Bug Scarabeo 50cc 2T
Excuser-moi je vais aller direct au problème, j’ai du trou quand j’accélère a fond, mais si je met la poignet au 3/4 tout vas très bien, a partir des 40km/h je peut augmenter les gaz petit a petit, au fur et a mesure que je prend de la vitesse cheesy.gif Je n’ai pas de prise d’air car je viens de refaire tout les joint cylindre/admission avec une pâte a joint au lieu des vieux truc en papier…
C’est un moteur 50cc 2T, full origine, carbu 17.5 dell’orto PHVA (c’est d’origine apparemment
Bon j’arrive pas a metre mon message en entier donc je m’auto-repond…
C’est un moteur 50cc 2T, full origine, carbu dell’orto 17.5 PHVA, clapet carbone Doppler.
Je suis pas tres bon en reglage carbu… La vis de richesse est devisser de 1 tour et la vis de ralentit devisser de 3 tour (j’ai arreter quand je regime moteur c’est « calmer »)
Et pour l’aiguille elle a 5 cran, et je suis sur le deuxieme cran en partant du haut.
Voila voila, cordialement, Rico.
Salut si tu as un trou c’est que tu est trop pauvre, soit sur l’aiguille soit sur le gicleur principal, voir les deux en même temps.
Moteur chaud il faut voir si tu as un trou quand tu ouvres d’un coup en grand, si c’est le cas il faut monter le gicleur principal.
Si ton trou se produit quand tu démarre normalement il faut descendre ton aiguille d’un cran.
Dès que je peut j’achèterais une boîte de gicleurs, dans le pire des cas je reviendrais ici x)
Le réglage du variateur n’a rien à voir avec réglage de la carburation.
Petite erreur de ma part quand tu as un trou à bas régime au démarrage (alors que le gicleur principal est bon à pleine ouverture) il faut enrichir en baissant le clips 1 cran vers le bas et ainsi de suite …
Salut cheesy.gif et désolé pour c’est 5 jours sans nouvelles… ^^‹
J › ai lu et relue ton post j’ai fais de mon mieux pour les réglages (malheureusement j’ai toujours pas changer le gicleur…)
Mais j’ai fais une courte vidéo du scoot qui roule qui sera plus simple que des explications à l’écrit je pense x)
https://youtu.be/4dzb1Z8HzO0
