j'ai un petit souci avec mon bw's de 2003 , apres mettre promenet pendant + d'une heure avec un pote le scooter c arreter , mon pere et venue on a essayer de le redmarrer et i aredemarrer mais un liquide de type noir et goudroneus et sorti du pot d'echappement du coup je ne suis pas repartis avec on la mit dans la voiture !!!
arriver chez moi j'ai voulus le redearrer et la plus moyen , pas un p
les piece changer apres on etes les suivantes :
cylindre piston + culasse
bougie +j'ai de l'etincelle a la bougie
l'essence arrive dans la cuve (desserrer la vis de vidange de cuve , presence d'essence )
et maintenant il demarre difficilement (starter toujour allumer )ne tient pas le ralentit, et cale
ma question car je pensais peut etre a une prise d(aire mais tous les joint on etait changer
est ce que sa pourrais venir des joint spy de villebrequin et si oui comment fais ton pour les changer?
car le premier symptome etant qu'il ne demarrer plus , un liquide noir a la sortie du pot , (donc je penser a une surchauffe )
de vos reponse
