Bw's monte trop dans les tours .
Auteur Sujet: Bw's monte trop dans les tours .  (Lu 915 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 18 Mars 2012 à 17:17
Bonjour à tous , je vous écrit se message pour vous demandez de petit conseils , donc voilà j'ai changé mon moteur sur un Bw's et des qu'il demare il monte dans les tours , se n'est pas une prise d'air car j'ai re demonter la culase et le cylindre pour vérifier mais joint , se n'est pas non plus le cable d'accelerateur car il et tous neuf , donc la je suis perdu :/
Config : moteur top noir , pot mallossi , vario polini , embreyage polini , vibrequin mhr .
  • 123 Messages (Débutant)
Le 18 Mars 2012 à 17:23
baisse ta vis d'air a un tour et desser ton ralenti regarde ton gicleur de ralenti pensse a le baisser sinon
Le 18 Mars 2012 à 17:57
C'est normal qui chauffe énormement ?
Le 18 Mars 2012 à 18:19
C'est encore pire , il  démare qu'avec le starter et monte encore plus dans les tour :(
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 18 Mars 2012 à 20:21
regarde ton ralentie et si ton cable d'accélérateur  n'est pas bloquer au niveau du boisseau  perso je pence plus a un problème de ralentie trop fort
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
