Salut les mecs, je refais un topic pour mon carbu 17,5 PHVA DELLORTO car il a une autre panne il me semble...
Quand je roule avec le scoot, au bout de quelques mètres ou de quelques secondes, je sens que le scoot va caller, puis il calle et j'ai pas mal d'essence qui sort du trop plein
-le pointeau, flotteur, joint de cuve et axe sont tout neufs et le pointeau fonctionne parfaitement, il bouche bien l'arrivée d'essence.
-le carbu est bien propre, il n'y a pas de merde dedans, les gicleurs sont OK
-mes clapets sont quasi neufs, normalement pas de problèmes à ce niveau.
-ma dépression fonctionne plutôt bien, quand j'arrête d'aspirer, l'essence s'arrête de couler 2sec après environ.
-j'ai vérifié tous les conduits du carbu, rien n'est endommagé, je branche bien les durites au bon endroit etc...
-la compression du scoot est bonne, au niveau de l'admission, l'aspiration se fait bien, pas de refoulement d'air au niveau de la pipe.
Ce problème est survenu soudainement, quand je n'ai plus roulé depuis quelques mois après mon accident
je n'ai aucune idée d'où peut venir le problème, il me semble avoir tout vérifié...
j'ai commandé un nouveau carbu, mais je suis quand même curieux de savoir quel est le problème, et s'il ne vient pas d'autre chose que du carbu
d'avance pour vos précieux conseils !
