Changement vilebrequin
Auteur Sujet: Changement vilebrequin  (Lu 2682 fois)
  • 230 Messages (Débutant)
  • Yamaha AEROX
Le 19 Juin 2010 à 17:54
Je dois changer mon vilebrequin sur mon fox mais j'ai quelque questions,
J'ai acheté un vilo a un pote qui me la vendu sans roulement, et je pensais mettre les roulement de mon ancien vilo. J'ai lu quelque part que lorsqu'on retirai des roulement qui avaient deja servis c'etait deconseiller. Est-ce vrai?
Puis-je mettre de la pate a join au lieu d'un jouin de carter?
Comment défaire les roulement de mon ancien vilo?
Merci de votre aide
Peugeot Fox :
Kit airsal 70 alu double segment
Carbu d'origine => carbu del'orto 19.5
Pot gianneli open card
Vario Malossi Multivar
  • 270 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp
Le 19 Juin 2010 à 21:28
1: mauvaise section
2: Comme tu la dit c'est deconseillé, mais tu peux. Jte conseille d'en acheter des neufs. Il y en a des bons pour pas cher
3:Pate a joints ou joint papier les 2 convienent
4: Il a des tutos pour ca. Mais sinon il faut les chauffer avant sinon c'est impossible
Kit 70 airsal T3 W préparé (192/130/132), Culasse malossi D.45.5 /
Carters prepa admi / vilo renforcé, roulements C3 / Carburateur 19 PHBG DS label malossi / Pipe 19 malossi / Clapets polini / Pot Ninja G2 open carte noir  / Ressort moteur polini / Poulie Giraudo / Transmi en 11*56 / Allumage electronique
Pneux M29S avant, Delitire 3/4 arrier
  • Yamaha AEROX
Le 20 Juin 2010 à 12:41
Merci.
Pour la section je savais pas ou le mettre puisque les fox on un moteur du meme genre que les scooter
Peugeot Fox :
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 20 Juin 2010 à 13:01
Alors tout d'abord avec les fox j'ai toujours posté ici et gard à ceux qui rale alors tqt je déplacerais pas :P
Rachète des roulement parceque les enlever et les remettre tu risques de les abimer et si ils pettent tu vas t'en vouloir
La patte à joint c'est même mieux p!!
pour les enlever le mieux que tu puisses faire pour eviter d'abimer ton ancien vilo c'est de passer chez un garagiste si il est sympa il te fera ca gratos
  • Yamaha AEROX
Le 20 Juin 2010 à 13:16
Les garagiste de mon coin sont pas sympas :p mais si c'est mieux de racheter des nouveau j'ai plus besoin de les récupéré donc pas besoin de les retiré. ^^
Et tant que j'y suis avec les joint je me demandais si a la place du joint d'embase je met de la pâte a joint ça pausera pas de problème? merci ;)
Peugeot Fox :
Le 20 Juin 2010 à 13:17
perso c'est tellement plus simple de mettre un joint papier pour le HM mdr
  • Yamaha AEROX
Le 20 Juin 2010 à 13:19
Oui mais c'est 2 euros :D
Peugeot Fox :
Le 20 Juin 2010 à 13:20
roooooooh !
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 20 Juin 2010 à 23:58
pour les roulements, si tu veux les récupérer, ce qui est important s'ils sortent difficilement est de tirer sur la bonne partie pour les extraire.
par exemple s'ils sont enfilés sur le vilo, il faut tirer sur la bague intérieure.
s'ils sont restés dans les carters on peut les sortir avec une douille, en tapant dessus mais il est préférable de chauffer le carter et de mettre du réfrigérant en bombe sur le roulement pour pouvoir le sortir avec facilité
de toute manière il est préférable de les changer car on n'ouvre pas un BM tous les jours  ;)
