comment débridé un scooter 4T
Auteur Sujet: comment débridé un scooter 4T  (Lu 9843 fois)
  • 52 Messages (Novice)
  • yamaha for ever
  • pw50, 80yz, mbk51v, yamaha 50 dtx
Le 15 Juin 2012 à 23:36
bonjour je voulais avoir des conseils pour débridé le scooter de mon cousin
merci d'avance
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 15 Juin 2012 à 23:50
un 4 temps ne se debride pas...
merci KevN ;)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 16 Juin 2012 à 11:20
si sa se debride ! je l ai fait pour mon voisin il prend 80 environ en plat
y as la bride au variateur sur certains 4t comme tout les 2 t
y as la bride au carbu => regarde ca
http://tuning2roues.forumpro.fr/t2096-deja-sur-le-site-tutodebridage-d-un-sukida-50-4-temps
et y as la bride au pot
puis la bride au cdi ( il faut percer le cdi dans certains cas pour mettre hors circuit un fil a l interieur de celui ci )
a toi de voir ce que tu veux faire p!!
( je les ai classes du moins au plus rapide )
c est vraiment pas complique a faire
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 3220 Messages (Maitre)
  • Derbi X'trem "Black P!nk & Lady"
Le 16 Juin 2012 à 11:26
Ta pas peur de percé le CDI toi xD
♥ Skunk racing team ♥
J'ai un avertissement
Le 16 Juin 2012 à 12:32
suffit de  percer au bon endroit ( attention le percage du cdi est necessaire que pour certains modeles sur d autres modeles il suffit de couper un fil branche sur le cdi ) ne vous gourrez pas ! p!!
  • yamaha for ever
Le 16 Juin 2012 à 14:14
d'accord merci mon cousin serai partant pour son pot mais on fait comment pour faire sauté la bride du pot ?
merci
  • 89 Messages (Novice)
Le 16 Juin 2012 à 21:07
La bride est tenu par un ou deux points de soudure tu prends un tourne-vis plat et un marteau et le c'est bon sinon si elle veut pas s'enlever tu prend la perceuse et tu perce des petits trous.
J’espère t'avoir aidé et bonne chance  p!!
Avant de vouloir allé vite pense a comment tu va t'arreter !
-----Config-----
-Pot Polini team 2
-Ressort de poussé Blanc
-Cornet
-Gicleur 90
-Vario multivar 2000
-Ressorts d'embrayage stage 6 **
-Clapets hebo racing
  • 108 Messages (Débutant)
  • vogue et kinroad xt 50 gy
Le 17 Juin 2012 à 10:37
Normalement tu a une bride au carburateur trés facile a enlever si ces un 4t comme l'ancien de mon frere tu atteint le haut du carburateur par le coffre il te faudra démonter le haut avec 2 vis (fait attention tu a un ressort ;) )puis sur le cache que tu vien de démonter tu y trouvera un morceau de plastic ou meme des foi une vis donc dévisse la et coupe le plastic jusqu'au niveu du cache et revisse tout et BOAAAAAAAAAAAAAAP le 4T ;)
http://yfrog.com/0p82xslafc1j   mobylette vogue plaque fare furtive carbut 19 dell orto kit 49cc bidalotpot rgd kinroad:toute d'origine 65km/h =/
  • yamaha for ever
Le 17 Juin 2012 à 12:23
merci on va voir pour son pot et peut être son variateur le carbu il veut pas
le mieux c'est débridé le pot ou le variateur ?
et niveau consommation sa va changer beaucoup ?
merci d'avance
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 17 Juin 2012 à 22:16
salut , ta une bride a ton variateur souvent sur les 4T  il s'agit de changer  ton canon car il et graduer et fait monter plus vite  ta courroie , donc  mettre un canon , lisse , ensuite ne t'embete pas  a percer ton cdi et faire une connerie ,  achete un CDI racing , regarde sur maxiscoot sa coute entre  20 et 30€ ensuite une bride au carbu  et pas de bride niveau pot  voila :)
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 18 Juin 2012 à 11:39
OUI  c est vrai qu sil as peur de decouper son cdi ( ce qui est comprehensible) il peut tjr en acheter un racing au moins il aura celui d origine de rechange  ;D
Le 18 Juin 2012 à 12:06
exactement !
Le 18 Juin 2012 à 12:07
simple question, il peux pas jouer sur le reglage soupape?
merci KevN ;)
Le 18 Juin 2012 à 12:23
non je pence pas que ça joue en tous cas j'en et jamais entendu parler
Le 18 Juin 2012 à 12:27
d'ac ;)
merci KevN ;)
