Comment demonter / Nettoyer Carbu ??
Auteur Sujet: Comment demonter / Nettoyer Carbu ??  (Lu 2579 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 07 Novembre 2012 à 20:23
Bonsoir , j'ais fais l'acquisition d'un Rocket 50cc , Carbu 17,5 , pot leovince , bougie NGK et j'ais pas sur moi les autres caractéristiques , bref
Etant donné que mon scoot a un probleme : je dois rouler avec le starter sinon je cale et je roule a 30km/h  et que je suis NUL ( j'y connais rien du tout ) en mecanique , comment démonter et nettoyer son carbu ? Je sait même pas a quoi sa ressemble et ou c'est  :-X
Merci pour vos réponse , tchouss !
  • 31 Messages (Néophyte)
  • bonne route!
Le 07 Novembre 2012 à 22:47
le carbu se trouve derrière la boite a aire (boite noire) avant la roue a l'arrière de ton scooter  du coté gauche quand t'est assis dessu.
il suffit d'enlever la boite a air, de devisser la tete du carbu pour sortir le cable de gaz, de devisser l'aitre tete pour enlever le starter, et après devisser le collier qui  relie la pipe en caoutchouc a ton moteur.
ensuite du devisse les 2 visses qui tiennent la cuve : partie noire en bas du carbu.
dedans y aura un flotteur (blanc) et 3 gicleurs (dorés, en laiton)
tu devisse le plus gros avec un tourne vis plat (celui du centre) tu souffle dedans et peut etre tu verra un peu de chenil sortir, ce serait bon signe! enuite fait de meme avec les 2 autres.
et voila tu peut tout remonter et essayer
Le 08 Novembre 2012 à 00:09
Merci , oula je sent que je vais bien galérer  :o
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 08 Novembre 2012 à 19:21
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
