Comment faire tenir un joint de refroidissement moteur horizontal Nitro - Problèmes et solutions
voila bonjour , mon probleme est que j’ai un nitro donc forcement moteur horizontale et la , j’ai le joint ( pas de cullase mais celui plus long , j dirait le joint de refroidissemeent wink.gif un joint noir
bref voila mon joint je n’arrive pas a la faire tenir a la culasse , j’ai essayer l’huile , rien , les ptite attache de la culasse ca n fonctionne pas donc voila est ce que j peux mettre un tout petit peu de superglue au 5 coter important ?
merci en esperant que vous m’iadiez wink.gif au revoir
moi perso javais mis un poil de silicone.
mais vraiment a peine
essaye avec de la graisse
ou sinon patte a join
ouai mais graisse j’ai pas :s et pate a joint non plus et j’aimerais que demain il tourne :s donc la dans l’immediat est ce que un peu de super glue fera l’affaire ou le joitn doit pouvoir s’exprimer en bougant huh.gif wink.gif meric deja en tout cas pour vos reponses les gars
