Auteur Sujet: Culasse Booster PB  (Lu 3284 fois)
  • 349 Messages (Expérimenté)
  • Spirit Année 1999
Le 28 Avril 2011 à 20:14
Bonjour, j'ai vissé ma bougie de travers dont çà a bousillé mon filetage de ma culasse. J'ai un pote a moi qui ma dépanne en m'en donnant une (de culasse) et je l'ai changé mais résultat, mon scooter a vachement perdu d'accel car quand il est chaud, j’accélère a fond mais je peux l’arrêté en le tenant avec le guidon. Quand il est froid il a un peu plus de reprise mais c'est une catastrophe quand il est chaud.
Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez, pour savoir ce qui cloche
Merci d'avance   p!!
Ps: config sous mon message
Pss: On ma dit que cela pourrais être les joints de culasse, et embase ( sous le cylindre) à vous de confirmé Merci
---> Carbu : 12   (17.5 à venir)
---> Gicleur : 88
---> Galet : 4.5g
---> Pot: Doppler S3r  ( Yasuni R à venir)
Ressort Poussé 15% (Blanc malossi)
Ressort Embrayage 15% (Blanc malossi)
             ! Esthetique !
Polissage pot, et carter kick ( a venir )
Penture blanc, noir ( a refaire Noir / vert)
  • 75 Messages (Novice)
  • Booster Spirit
Le 28 Avril 2011 à 21:48
Salut des que tu demonte ta cullase il faut automatiquement changer les join , car ils se sont ecrasé en prenent la forme de ton acienne culasse , donc tu doi avoir une prise d'air !
Config Moteur :
Pot d'origine debridé->Pot Doppler S3R ou Yasuni R ou Z ?!
Carbu 12 origine->Carbu 17.5
Variateur d'origine
Filtre à air d'origine->Cornet
Vilebrequin d'origine
Cylindre d'origine
Config  esthétique:
Carénage Chromé
Optique TNT
Guidon Street BIHR
Poignée Chromé
Réhausse TNT
Rétro F1 Carbone
Poignée passager Chromé
  • Spirit Année 1999
Le 29 Avril 2011 à 00:01
Donc sa serais les joints a changer comme on me l'avais conseillé ?
Et si quelqu'un d'autre a une idée ... je suis preneur :)sm2!
---> Gicleur : 88
---> Galet : 4.5g
             ! Esthetique !
  • Booster Spirit
Le 29 Avril 2011 à 00:02
Ouai , mes demende d'autre avis pour être sur.. !  p!!
Config Moteur :
Variateur d'origine
Cylindre d'origine
Config  esthétique:
Carénage Chromé
Optique TNT
Guidon Street BIHR
Poignée Chromé
Réhausse TNT
Rétro F1 Carbone
  • 120 Messages (Débutant)
Le 29 Avril 2011 à 00:06
je pense a la mème chose une prise d'air ;) met de la patte a joint en attendant ;)
  • Spirit Année 1999
Le 29 Avril 2011 à 00:20
Juste le piti probleme c'est que j'en est pas, donc je vais surment aller prendre un joint de culasse, et peut etre d'embase dans pas longtemp :)
---> Gicleur : 88
---> Galet : 4.5g
             ! Esthetique !
Le 29 Avril 2011 à 00:32
ok je pense que c'est sa dit moi si sa ne marche pas  p!!
  • Spirit Année 1999
Le 29 Avril 2011 à 00:33
pitite question, a changer le joint de culasse, ou le joint de culasse et d'embase ? (car j'ai aussi démonter le cylindre pour un peu nettoyer )
---> Gicleur : 88
---> Galet : 4.5g
             ! Esthetique !
Le 29 Avril 2011 à 00:34
prends une pochette et change les tous ;)
  • Spirit Année 1999
---> Gicleur : 88
---> Galet : 4.5g
             ! Esthetique !
Le 29 Avril 2011 à 00:48
oui c'est les bons et puis si tu démonte ton hm tu peux aussi comanger des segments c'est 5 euros et sa fait toujours du bien mai refait un mini rodage avec les nouveaux segments  p!!
  • Spirit Année 1999
Le 29 Avril 2011 à 00:57
+1 pour tes réponses , et je vais essayer et je tien au courant  p!!
---> Gicleur : 88
---> Galet : 4.5g
             ! Esthetique !
Le 29 Avril 2011 à 12:15
merci a toi mais sa fait plaisir de pouvoir aider des gens  p!!
  • Spirit Année 1999
Le 29 Avril 2011 à 17:11
Vu que je ne prendrais de joint que dans quelque jours, est ce que quelqu'un aurait une autre idée par rapport à mon problème ?
---> Gicleur : 88
---> Galet : 4.5g
             ! Esthetique !
  • Booster Spirit
Le 29 Avril 2011 à 17:37
Mes de la pate a join , sa devrait tenir pour quelque jours !  p!!
Config Moteur :
Variateur d'origine
Cylindre d'origine
Config  esthétique:
Carénage Chromé
Optique TNT
Guidon Street BIHR
Poignée Chromé
Réhausse TNT
Rétro F1 Carbone
