c'est normal que quand tu enleve ta bougie il y est de la fummé. tu a toujours de reste de fummé dans le pot . et quand tu est au PMB ba ta lumière communique avec le puis de de bougie , et elle sort pare la .
les trace de huile autoure du puis de bougie c'est normale , ensuite pour celle au niveau du joint de pot aussi sa suinte souvent pare la , a voir aussi l'état du joint de pot peut etre une fuite .
pour celles sur le haut du cylindre , tu a le bon joint de culasse ?
