Debrancher pompe a huile.
Auteur Sujet: Debrancher pompe a huile.  (Lu 3568 fois)
  • 358 Messages (Expérimenté)
  • Mbk Spirit 2002:pot bidalot s1,vario omega racing,carbu 17.5,boite a air malossi,...
Le 14 Février 2008 à 18:48
Comme conseillé dans un autre fil de discussion je vais débrancher ma pompe a huile et faire mon mélange moi meme mais que dois je debrancher?
Juste le cable  éclectrique au dessus du petit réservoir?
  • 5655 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit
Le 14 Février 2008 à 18:50
la pome a l'huile c'est a dire tous les cables plus le bas
Le 14 Février 2008 à 18:52
? limite je la retire completement quoi car je n y connai rien encable...
  • Booster Spirit
Le 14 Février 2008 à 18:55
ba tu enleve (la bocale )  ou tu met ton huile , après je cable qui suis ..
et en bas vert l'ellumage (sur booster)  tu enleve la pompe a huile , 2 vise..
  • 767 Messages (Tres Expérimenté)
  • X-limit 2002 <- a vendre , TZR 2002 en remontage
Le 14 Février 2008 à 20:46
au pire tu syphonne ton reservoir tu bouche ta durite et basta ! tu te fera pas chier et si tu veux la rebrancher sa sera pas galere!
vends x-limit ancien modele , sans moteur et roue arriere HS , peinture neuve , joint spy de fourche neuf --> MP ou MSN
TZR : kit 70 top noir
        carbu 21
        pot scr RL 70 (il sera adapté au prochain kit :p)
       BAC malossi
       embrayage top perf
       vilo barikit piste
msn : [email protected]
  • Booster Spirit
Le 14 Février 2008 à 20:48
C'est mieux de l'enlever directement.
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 14 Février 2008 à 21:43
ben normalement quand tu enleve la pompe a huile tu enleve tout !
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
Le 14 Février 2008 à 22:05
si il prevoit de revendre le scoot un jour il bouche juste la durite pour que sa pompe ne cassse pas , et change la durite juste avant de la revendre !
sur ce, bonne soiré
        carbu 21
       BAC malossi
       embrayage top perf
       vilo barikit piste
Le 15 Février 2008 à 16:36
ok merci je v faire cela.
