Démarage a chaud
Auteur Sujet: Démarage a chaud  (Lu 1549 fois)
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2
Le 02 Novembre 2011 à 01:04
Salut !
Alors voila j'ai un speedfight 2 AC, qui a beaucoup de mal a démarrer a chaud...
Le samedi quand je reviens du lycée sa fait 5 jours qu'il a pas tourner un coup de kick et c'est partie...Je fais environ 5km je me pose 2min puis repart mais la problème...
Je suis obliger d'accéléré a fond et de kicker 1 ou 2 fois, quand il démarre je doit rester la poignée dans l'angle pendant au moins 5 secondes pour qu'il monte dans les tours est ne cale pas... Pourquoi ??  !help
( carbu de 12 gicleur de 78 / variateur polini speed controle galets 6*5.5 / pot leovince ZX )
(vilebrequin carenzi renforcé / HM snake type origine)
 !help
Merci d'avance
« Modifié: 02-11-2011 01:09:40 par 1dudu1 »
  • 208 Messages (Débutant)
Le 02 Novembre 2011 à 02:35
tu as sûrement ton mélange huile essence  trop riche ou trop pauvre,regarde la couleur de ta bougie et ci elle est noir ou blanc pastel c'est sa
essai d'augmenter ou de baisser un peut le mélange et/ou d'augmenter ou de baisser un peut la visse d'air
ci non regarde ci tes segments sont en bon état,on c'est jamais car ce n'est pas bon du tout de foncer a froid
laisse ton moteur tourner une minute ou deux et part doucement en évitant les accoup,évite de toujours laisser la poignée de gaz a fond au démarrage et sur route,plus tu force sur ton scooter et moins il seras fiable a court et a long terme  ;)
et ci ton scoot as du mal a partir quand tu tourne ta poignée a fond c'est peut être que trop d'essence descends dans le haut moteur d'un coup
et du coup il na pas le temps de tout cramer en une explosion,la poignée faut la tourner en dessous de la moitié pour démarrer ton scoot soit juste ce qu'il faut quand tu as l'habitude ;)
ya plein de possibilité a vérifier
« Modifié: 02-11-2011 03:24:16 par jeandu76570 »
  • Speedfight 2
Le 02 Novembre 2011 à 11:32
ok merci pour le mélange j'ai toujours ma boite a huile sinon je vais changer le gicleur (78-> 72)et je vous tien au courant Merci =) +1
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 02 Novembre 2011 à 14:30
Salut, moi je pense à un manque évident de compression.
  • Speedfight 2
Le 02 Novembre 2011 à 23:13
Ah  p!!
Sa pourrait venir du carbu car une des deux vis qui sert a tenir le carbu a la pipe tourne dans le vide..
Sa pourrait venir de la ? Pourtant a froid 1 coup de kick même pas forcer il démarre
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 03 Novembre 2011 à 19:43
Prise d'air a cause de ta vis
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
