demarrage electrique
Auteur Sujet: demarrage electrique  (Lu 2179 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 02 Septembre 2013 à 11:08
bonjour a tous
mon peugeot trekker ne démarre plus en électrique , il y as juste un clic quand j'appuis sur le bouton du démarreur , j'ai changer la batterie , par contre , il démarre au kick ( après plusieurs coût ) .
il as 60000 km , si quelqu'un as une solution au problème , je suis preneur car mare de kicker ...
merci d'avance
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 02 Septembre 2013 à 12:34
Démarreur mort
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
Le 02 Septembre 2013 à 18:15
ok , merci
  • 181 Messages (Débutant)
Le 02 Septembre 2013 à 19:13
debranche ton demarreur ai tu kick ai il va demarrer vue que ton demarreur et mort il fait masse donc debranche ai sa sera bon
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 03 Septembre 2013 à 14:11
effectivement, si le démarreur est HS mieux vaut le débrancher. sinon sa te fait une mauvaise masse. logiquement ton scoot devrait démarrer facilement au kick. nettoye ta bougie, si ce n'est pas le cas.
