J'ai un scooter peugeot trekker de 2003.
J'ai eu quelques soucis de démarrage électrique aléatoire. Maintenant il ne démarre plus à l'électrique. j'entends un clac dans le relais.
Batterie nickel, faisceau électrique apparemment bon (d'après ce que j'ai pu voir).
Hier, test du démarreur. En donnant quelques petits coups dessus et en essayant de démarrer en même temps, bingo, il a démarré. J'éteint, je rallume et là toujours le clic dans le relais.
Démontage du démarreur, test direct sur batterie, rien.
Je démonte l'intérieur, et là je vois qu'un des deux aimants est décollé. De plus, les deux vis à l'intérieur sont très oxydés. Il y a deux tresses à l'intérieur, dont une qui est en mauvaise état. Et pour finir, j'ai acheté le scooter d'occasion, mais le démarreur avait déjà du être démonté car les deux vis complètement foiré. Deux photos de mon démarreur.
Qu'en pensez-vous? C'est lui le coupable ? Les tresses peuvent-elles être changées? L'aimant recollé avec de l'araldite? Ou est-ce la mort de mon démarreur ?
Sinon, mon scoot démarre nickel au kick.
à ceux qui prendront le temps de me répondre. Bonne journée
