Démarreur éléctrique
Auteur Sujet: Démarreur éléctrique  (Lu 5078 fois)
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 27 Juin 2010 à 20:06
Yop , alors j'ai un problème avec mon démarreur éléctrique .
Il y a 2 semaine quand je voulait demarrai au démarreur éléctrique le relais de démarreur fesait un petit toc et ne fesait plus d'étincelle .
J'ai donc verifié mes cable , je les est debrancher puis rebrancher et sa remarcher nickel .
Cependant il y a 1 semaine je suis tombé en panne d'escence , étant parti pour allé au collège je devait finir la route en scoot , alors a chaque foit que le scoot callé , je le redémarré au démarreur ou au kick , depuis il ne remarche plus .  !help
Que ce passe t-il ?
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 27 Juin 2010 à 21:08
il ne réagit plus du tout quand tu appuies sur le bouton ?
Le 27 Juin 2010 à 21:11
Au niveau du relais du démarreur , quand le contact ce fait il n'y a plus d'étincelle et sa fait un bruit : Toooc !
Le 28 Juin 2010 à 12:44
UP svp  p!
  • 91 Messages (Novice)
Le 28 Juin 2010 à 12:51
Il est peut être bloquer par de la terre ou autre démonte le pour le nettoyer.
(\_/)
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
Le 28 Juin 2010 à 12:57
Démonter quoi ? ou ? comment ?
« Modifié: 28-06-2010 13:44:11 par dadidodu30 »
Le 28 Juin 2010 à 14:31
Up svp , c'est vraiment lourd le kick , puis sa me trouble  :-X
  • 81 Messages (Novice)
  • 103 sp ,103 SPX, pw80, 125 k1, 125 KX, ovetto,v-clic, derbi drd 2003, booster 2004
Le 28 Juin 2010 à 16:18
j ai eu le meme probleme soit c est dans les cable de la batterie ou meme la batterie
Le 28 Juin 2010 à 17:42
Ben tu démonte le démarreur et tu le nettoie .
(\_/)
Le 28 Juin 2010 à 18:10
J'ai essayé avec 2 batterie sa marche toujours pas , j'ai tout debrancher , netoyé , rebrancher toujours rien ...
ya des cable cacher ou autre?
Le 28 Juin 2010 à 18:23
Tu as essailer de faire tourner le moteur du démarreur comme sa avec une batterie ?.
(\_/)
Le 28 Juin 2010 à 18:27
Sa consiste a faire quoi et comment ?  ???
Le 28 Juin 2010 à 18:40
Ben de prendre ton moteur de démarreur et avec ta batterie le brancher en direct le + sur le plus et le - sur le moins pour que ton moteur tourne et si tu vois que sa tourne pas c'est que ton moteur est mort  p!!.
(\_/)
Le 28 Juin 2010 à 18:45
C'est quoi le moteur de démarreur , y ce situe ou ?
Le 28 Juin 2010 à 18:50
tu as une drd ?
(\_/)
