[ RESOLU ] Elystar S'emballe !
Auteur Sujet: [ RESOLU ] Elystar S'emballe !  (Lu 1471 fois)
  • 92 Messages (Novice)
  • Ludix Blaster
Le 01 Octobre 2012 à 20:14
Bonsoir à tous et à toutes, j'ai donc un Elystar de 2008 avec 23 000km ( environ ) PEUGEOT vertical, tout d'origine, un soir mon père démonte les carénages pour lui refaire une beauté et en profite pour nettoyé la bougie qui était pas fameuse, il remonte tout le soir même, Le scoot ne démarre plus ok, Le fils arrive ( moi ) je vérifie tout hop hop hop, diagnostique la bougie est a remplacé . Le lendemain bougie neuve il démarre ( bon Diagnostique de ma pars ) mais le moteur s'emballe il tourne à haut régime sans accélérée mon père coupe le contact, de peur il m'appel ( ahah ). Je le démarre et sur le coup j'était choqué, je démonte le carbu je le nettoie un coup, remonte tout en vérifiant que le boisseau sois pas coincer donc nickel .
On redémarre et  VROUUUUUUUM, pareil. je n'ai pas démonté plus. j'ai songé au segment mort ? (je trouve le kick mou mais lui il me dit qu'il a toujours été comme sa ), au roulement de vilebrequin ou a une prise d'aire au niveau de la pipe ( donc de l'air qui rentre en plus dans le moteur ). Auriez-vous une idée pour se scooter qui s'emballe ??? ?
« Modifié: 03-10-2012 19:07:36 par BBwinny »
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Embrayage Stage 6 Torque II
Galet 8 Gr
  • 233 Messages (Débutant)
  • trekker, pw 50, 65 kx , 85 rm gr, derbi senda
Le 01 Octobre 2012 à 20:21
salut ,
verifie reglage carbu (vis d'air et de ralentie )
sinon oui sa peut etre une prise d'air a la pipe ou boite a clapet
démonte le et remet des bons joints  p!!
  • Ludix Blaster
Le 01 Octobre 2012 à 20:50
Pour le réglage carbu rien n'y fait, Vis de richesse serré ou desserré la même  ;)
Sinon les clapet comment je vois qu'il sont mort ?  :o
Merci de ton aide  p!!
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
  • Ludix Blaster
Le 02 Octobre 2012 à 19:29
Finalement mon père refuse que je le répare moi même, Un garagiste est venu le cherché, il a parlé du boisseau, mon père va payer chère parce que j'ai déjà regardé  sm2! . Bref merci a vous tous /bloc
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
  • Ludix Blaster
Le 03 Octobre 2012 à 19:06
l'aiguille était donc tordu ( je l'avais vu mais je ne pensais pas que sa pourrais provenir de la ). il reviens du garage avec un facture de 200e je suis mort de rire, tampis pour lui et merci à vous  p!!
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
