voila mon ptit problème!
Ma peugeot fox une fois démaré monte dans les tours et fini par caller toute seule, et ensuite a du mal a redemarrer...j'ai recherché le probleme mais rien n'y fait...je pense que le probleme vient du niveau du carbu(origine gurtner gigleur 72)...
j'ai rejointé mon haut moteur,bougie neuve, changé les clapets,nettoyé mon carbu(au compresseur,essence et bouillisement au vinaigre), le robinet dessence marche bien et l'arrivée d'essence est nikel...
qu'en pensez vous(je peux vous uploader une vidéo du problème si possible!)?
