fuite carburateur introuvable
Auteur Sujet: fuite carburateur introuvable  (Lu 1821 fois)
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 11 Août 2015 à 00:03
bonsoir
mon carburateur a une fuite qui (je pence ) vide la cuve car pour demarrer le booster après plusieurs jours ( meme une nuit ) il faut que je kick au moins 10 fois ( le temps que la cuve ce re-remplisse je pence ) pour arriver la le demarrer .
je vous mais dune photo pour vous montrer ou il y a de l’essence  ( entourer en rouge )
la photo est ici : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=46213820150810233125.jpg
merci de votre aide  p!! p!!
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 11 Août 2015 à 00:15
 Salut, alors déjà démonte le carbu et nettoyage on peut rien voir la lol, démonte le entièrement nettoie l'intérieur, vérifie le joint de cuve et toute les durite  ;)
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
Le 11 Août 2015 à 00:23
je vérifi quoi sur les durites ? quelle ne sois pas percer ?  et oui la photo ne rend pas très bien mais il y a de l' essence de la durite jusqu'au bas de la cuve .
Le 11 Août 2015 à 00:32
Percer ou craqueler oui
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 11 Août 2015 à 00:38
Okai merci je regarde ca demain  p!!
Le 11 Août 2015 à 00:41
Ok tient moi au jus  ;)
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 11 Août 2015 à 03:10
J'avais le même problème de demarage après des jours sans utilisation. Jai mis un bout de durite bouché avec une vis sur la vidange de cuve en dessous de la cuve depuis c'est niquel
Le 11 Août 2015 à 11:12
Tu as vu la photo ? Car il y a de l'essence du haut du carbu jusqu'en bha ...
Je vais essayer de mettre de l'essance dans la cuve une fois démonter pour voir ci elle fuit en bha ou non ^^
Le 12 Août 2015 à 23:21
bon bha resultat j'ai tout nettoyé le carbu , verifié les durites ( elle sont ok ) ,j'ai aussi boucher la vidange de cuve avec un cure dents X)
mais la fuite est toujours la ...
d'autres idée ?
« Modifié: 12-08-2015 23:24:09 par mimixs »
Le 13 Août 2015 à 00:41
salut parfois les durites on des micro-craquelure que l'on ne voit même pas a l'oeil nu, la durite d'essence de ton carbu se démanche facilement?
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 13 Août 2015 à 01:02
non j'ai quand meme du forcer un peut  p!
  • 123 Messages (Débutant)
  • olivier
  • speedfight 2 aprilia sr 1 liquide
Le 13 Août 2015 à 20:12
tu a peut etre une fuite au niveau du reservoir a la depression . s il a du mal a demarrer c est peut etre ton starter electrique qui deconne . sur un spirit c etait le joint de cuve qui etait mort(fuite ,du mal a demarrer)
speedfight vs sr 1 les 2 liquide
Le 13 Août 2015 à 20:56
j'ai remarquer qu'il y a effectivement de l'essence entre la cuve et le haut du carbu ( ou il y a le joint )  mais il y en a aussi au dessus
  • olivier
Le 13 Août 2015 à 21:36
le soussie c est que si la fuite vient du haut elle suit ta durite est s etale sur tout le carbu  c est chiant la mecanic .
Le 13 Août 2015 à 21:45
tu as vu la photo que j'ai mis tout en bas ?
 je verrais demain ci il y a de l'essence qui coule le long de la durite  p!!
