fuite d'huile venant du carter
Auteur Sujet: fuite d'huile venant du carter  (Lu 6636 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 22 Juillet 2012 à 17:11
bonjours
en rentrant d'une sortie tout a l heure je me suis rendu compte que mon carter pisser l'huile en continue venant d'un petit trou en dessous le carter d'ou ca peu venir ?ca m'inquiete
merci d'avance
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 22 Juillet 2012 à 17:49
bha soit le carter qui est fissure soit ton joint de carter qui as peté ou soit tes carters qui sonts devisses
c quoi ton scoot ? 2T OU 4T ?
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 22 Juillet 2012 à 18:06
non c'est un petit de 5 mm en desous du carter
c'est un 2T un spirit
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • Rocket ac kité 50
Le 22 Juillet 2012 à 18:27
Tu a peux etre pris un trottoir trop fort ce qui a causé un impact d'ou le trou ?
Carbu 17.5 gicleur de 90
Kit 50 malossi
Embrayage delta cluch malossi      ressort full jaune
Vario multivar malossi galet de 4.5g
Vilo, roulement, spi renforcé conti chr
Pot stage 6 pro réplica
Le 22 Juillet 2012 à 19:05
non je crois pas car le trou est propre pas comme si il venez de ce cassez
mais si je bouche le trou tu pense pas que l'huile va s'acumulé dans mon carter ?
  • Rocket ac kité 50
Le 22 Juillet 2012 à 19:08
Attend attend quelle coté du carter ? coté roue ou coté kick ? ???
Kit 50 malossi
Le 22 Juillet 2012 à 19:38
coter kick
  • Rocket ac kité 50
Le 22 Juillet 2012 à 19:43
Le trou qui est de ce coter est normal donc ton carter de transmission ( a l'intérieur du carter de kick) a lacher donc l'huile de transmission a traverser donc sérrage approche  /dead  10/10
Kit 50 malossi
Le 22 Juillet 2012 à 21:20
quesque je peux faire pour evité un serrage ?
  • Rocket ac kité 50
Le 22 Juillet 2012 à 23:30
Deja ouvre ton carter de kick voir si va bien de dérièrre, dérièrre l'embrayage il me semble  :)
Kit 50 malossi
Le 27 Juillet 2012 à 14:24
jlai ouvert
c'est le joint du carter de transmision qui est mort
esque vous savez comment je pourrais demonter mon embrayage sans bloque piston ni petard a air ?
  • Rocket ac kité 50
Le 28 Juillet 2012 à 02:21
Clé à embrayage ou clé à choke ou marteau burin et un pote à toi appuie sur le frein  p!!
Kit 50 malossi
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 28 Juillet 2012 à 08:39
rapport entre la transmi et une serrage?  ???
plop... miaouuu...
  • 149 Messages (Débutant)
  • avoir une 50 c'est bien...la maitriser ses mieux!!
  • speedfight 1 liquide
    • site sur les meca en precisement la suzuki RMX
Le 28 Juillet 2012 à 11:14
tu prend du fil electrique de 2.5 et tu le passe dans 2 troue de ta cloche d'embrayage ensuite autour de ta suspension ou de ton rehausseur et tu fait une queu de cochon avec le fil comme sa tu poura demonter ta cloche.
speedfight full origine...debrider du vario:85km sur le plat.
95 en descente...................
  • Rocket ac kité 50
Le 28 Juillet 2012 à 12:12
Si l'huile de transmi et toute partie , tu va serrer c'est logique.. sans huile tu serre :ahbon:
Kit 50 malossi
