fuite huile 4 temps
Auteur Sujet: fuite huile 4 temps  (Lu 4047 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 25 Novembre 2014 à 10:21
bonjour
mon piaggio zip 50 4 t fuit l'huile par le moteur qui du coup en est couvert . j'ajoute régulièrement de l'huile .
J'aimerais savoir si on peu continuer a rouler comme ça ou changer les joints rapidement .
j'ai acheter le kit de joints mais j’hésite car il roule bien pour l'instant !
merci de votre aide
piaggio zip 50
4 temps
origine
  • 57 Messages (Novice)
Le 25 Novembre 2014 à 11:44
Salut,
Ba après c'est comme tu veut, sauf qu'au bout d'un moment l'huile ça coûte cher et vu que tu as acheter les joint, le mieux est de les monter maintenant je pense   8)
Le 25 Novembre 2014 à 12:53
merci
ma fuite n'est pas énorme mais effectivement ça seras mieux
peu t' on changé juste le joint de culasse car c'est a partir de là que j'ai de l'huile sur le moteur ?
Le 25 Novembre 2014 à 17:45
Oui c'est possible mais c'est quand même mieux de tous les changer comme ça tu repar sur du neuf, ton scoot à combien de km ??
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 25 Novembre 2014 à 18:55
faut pas oublier qu'un 4tps n'est pas pareil qu'un 2tps :) si ca demande pas trop de travail, effectivement tu peut le changer le joint de culasse, ca lui fera pas de mal
Le 25 Novembre 2014 à 19:07
il as dépassé les 14200 km et il ronronne comme un petit chat ! par contre je ne connais pas l'année
Le 25 Novembre 2014 à 19:21
Ok, donc c'est bien de changer carrément tout les joints du hm. Voilà voilà
Le 25 Novembre 2014 à 21:17
ok merci
 p!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 27 Novembre 2014 à 08:16
slt.
attention, sur un 4t toute fuite est préjudiciable à la durée de vie du moteur car si c'est une fuite sur le circuit de lubrification sous pression ou un niveau trop faible, la pression d'huile n'est plus suffisante pour lubrifier le moteur et il peux y a voir de gros dégâts.
c'est pas simplement le joint de cache culbuteur qui est mort?
c'est fort probable car le couvercle est démonté lors des révisions pour accéder et contrôler le jeux aux soupapes et çà peux fuir si on a pas changé le joint ou mal serré la visserie...
si çà n'est que çà çà se fait tranquille, c'est pas bien difficile.
Le 27 Novembre 2014 à 12:57
bonjour j'ai tout démonté il y avait une fuite a chaque joint
par contre mon joint culasse neuf est trop fin par rapport a l'ancien. le piston tape la culasse
si je ne trouve pas un joint de l'épaisseur je pense reposer l'ancien a la patte a joint . qu'en pensez vous ?
  • Vétéran
Le 27 Novembre 2014 à 14:54
non, non, non, on ne remplace pas surtout pas un joint de culasse par de la pâte et on ne remonte jamais l'ancien, çà ne tiendra pas, c'est une fausse économie.
Le 27 Novembre 2014 à 15:21
oui effectivement j'ai lu différents sujet là dessus
j'ai commander les nouveaux joints mais je doit rouler en les attendant je ne sais pas comment faire !
  • Vétéran
Le 28 Novembre 2014 à 08:08
à pied, en bus, en stop...pas le choix
