fuite sortie d'echappement nitro !
Auteur Sujet: fuite sortie d'echappement nitro !  (Lu 3686 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
Le 18 Mars 2012 à 11:45
Bonjours a tous je viens solliciter votre aide car j'ai un petit problème  voila je viens de monter un bonne config  sur mon nitro je vais faire un tour tout va bien mis a part les réglage transmission ! je l'arrete et la je regarde en dessous et la de petite goutte qui sorte aparament de l’échappement coter cylindre j'essaye de comprendre mai je ne vois pas d'ou peut venir ce problème pourriez vous m'aider ? merci d'avance ! :)
config : KIT 70 hebo manston pata negra
           carbu 21 (gicleur 85)
           boite a claper hebo (pipe admition origine)
           vilo renforcer hebo
           embrayage hebo
           vario gp hebo
           pot yazuni racing
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 18 Mars 2012 à 12:05
Salut,
 c'est juste une mauvaise étanchéité entre le cylindre et la " rotule " du pot  ( donc le remède c'est de mettre un joint neuf )  ou alors  c'est a l'emmanchement  rotule / pot qu'il faudra intervenir . A toi de voir d'ou vient exactement cette fuite .
Le 18 Mars 2012 à 12:14
salut merci de ta réponse maintenant que j'y pense quand j'ai remonter le pot avec le joint il me sembler un peut de travers je vais regarder tout sa de plus prés si quelqu’un a déjà eu ce problème n’hésitai pas a me donner plus de renseignement merci ! :)
  • 71 Messages (Novice)
Le 18 Mars 2012 à 18:12
J'ai le même problème avec mon booster, la fixation du pot est un peu "voilé", donc pour résoudre le problème j'ai mis un peu de patte a joint haute température de chaque coté du joint et le problème est résolu :)
Le 18 Mars 2012 à 21:48
merci pour ta réponse féfé mai a tu eu quelque goute qui tombe au ralenti et a l’arrêt et quand tu roule sa gicle sur le pneu ?
  • 145 Messages (Débutant)
  • Lingben Racing 50cc
Le 19 Mars 2012 à 11:42
 salut, tu as toujours un petit peu d'huile qui sort de ton pot (côté cartouche), ce n'est pas méchant... ;)
Le 19 Mars 2012 à 17:35
le problème c'est que ne fuit pas coté cartouche mais coté cylindre mais a mon avis c'est une question de combustion car j'ai pas d'allumage mvt et j'ai bien peur que mon cdi soit bridé donc pas beaucoup d’étincelle donc du mélange pas cramé :( c'est pour ca je suis entrain de réfléchir pour acheter un boitier cdi malossi ! parce que j'ai aussi mon nitro qui a un trou vers les 8000tm et impossible de le pousser plus même en descente ! ...
Le 19 Mars 2012 à 19:00
Bah maintenant je n'ai plus aucune fuite, mais je ne peux pas te dire si avait ça fuyait au ralenti car je n'ai jamais remarqué.. Mais essayes avec la pâte a joint tu verras que ce sera nickel :)
Le 19 Mars 2012 à 19:32
ouai je vai colmaté avec sa mai je veut trouver le probleme de base le melange na rien a faire la ^^ donc il y a du melange qui ne ce crame pas et je veut savoir prk meme si jai une idée de qui me pose des problemes ^^
Le 20 Mars 2012 à 09:01
 salut, ouai tu peux colmater avec de la pâte ou sinon il existe plusieurs types de joint de pot.. à toi de voir
