fuites de liquide de refroidissement
Auteur Sujet: fuites de liquide de refroidissement  (Lu 3326 fois)
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 13 Octobre 2008 à 17:38
Salut les mec
comme je viens de monter un kit sur mon scoot, j'ai remonté le "morceau" qui se visse à la culasse pour mettre une sonde...
ça fuit au niveau sonde/culasse
j'ai essayé de mettre un joint, chez peugeot ils m'on dit que c'est monté sans joint
sans joint ça fuit quand même
à chaud et à froid
donc j'ai pas envie d'acheter du liquide tous les jours  >:(
je viens de mettre de la pâte à pot d'échappement
je vais voir demain si ça va mieux
sinon dois-je changer cette pièce ? chez peugeot elle vaut environ 50€  :o
où l'acheter sur internet ?
merci de votre aide
cordialement
  • 2191 Messages (Expert)
  • en plein polissage
  • aprilia sx / spitro
Le 13 Octobre 2008 à 18:26
tu vide tout et puis tu remonte avec de la pate a joints.
La France aux Francais!
bientot nitro pro race:)
pot pro race comandé et bas moteur prepa a la maison!!
Le 13 Octobre 2008 à 18:29
merci pour ta réponse
c'est ce que j'ai fait mais elle a pas l'air très bonne ma pate à joints...
sinon j'achèterai de la pattex mais je pourrai plus le démonter  :-X
Le 13 Octobre 2008 à 18:53
et de la patte a joint qui resiste a lessence et a la chaleur tu as essayé?
Le 13 Octobre 2008 à 19:05
j'ai de la pate à joint qui résiste à la chaleur, elle devrait sécher jusqu'à demain matin...
en allant au lycée je vais voir si ça fuit encore
si demain c'est pas complètement sec je laisserai encore une journée...
merci pour tes réponses
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
Le 13 Octobre 2008 à 19:41
+1 alex
mais je peux directement la visser à la culasse la sonde ?
car la mienne a l'air plus grande, elle est en deux parties...
par contre la pâte c'est bien trop cher  :o
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 13 Octobre 2008 à 19:46
Salut,
Je serai toi j'essayerai le frein filet. c'est un type de colle pour eviter les vis de se desserer.
Prend de la loctite, ca se trouve chez norauto, feu vert ...
tu en met sur tout le filetage puis tu attend une nuit que sa seche
sinon tu peut acheter ça : http://www.maxiscoot.com/article.php?man=17&model=429&parts=d&pagenumber=3&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=S6-4030ET03
ce modele existe t-il pour nitro ? j'ai pas trouver et chez yamaha c'est environ 30euro.
au passage si quelqu'un a une sonde pour nitro a vendre, je suis preneur . . .
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
Le 13 Octobre 2008 à 19:49
oui elle se monte sur ta sonde d'origine !
pour la pate c'est clair elle est cher (mais trés bonne)
moi la mienne je l'achete chez norauto (je la paye dans les 8e je crois)
Le 13 Octobre 2008 à 19:54
En fait si j'ai parlé de frein filet (10ero environ a nauroto) c'est parce que cette sonde est tellement sérrée que normalement il y a pas de fuite.
Il ne faut pas que tu hesite a serrer comme un bourrin (du genre 5-6kilo si tu serre au couple)
sinon c'est surement tes filetages qui sont morts
Le 13 Octobre 2008 à 19:57
Salut,
pour nitro : http://www.maxiscoot.com/article.php?man=10&model=440&parts=d&pagenumber=2&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=S6-4030et01
Le 13 Octobre 2008 à 20:06
alors àa se monte sur la sonde d'origine ? ou à la place de la sonde d'origine ?
car la mienne fuit au niveau de la culasse, elle doit avoir un problème...
donc est ce que je peux visser la stage 6 dans le trou de la culasse ?
merci
Le 13 Octobre 2008 à 20:07
yesss. Merci Alex. j'avais choisi nitro cat LC et dans cette partie il y est pas  p! Ils gerent pas bien maxiscoot, c'est toutes les memes culasses.
Personelement je pense pas, mais pense tu qu'il risque d'y avoir des problèmes si je branche cette sonde sur le compteur d'origine ? avec un domino.
merci
oui a la place bien sur :)
Moi la mienne est cramée depuis bien longtemps
Le 13 Octobre 2008 à 20:18
Salut,
merci de ta réponse
en fait la sonde ne se dévisse pas, même serré à fond ça fuit donc ça ne servira à rien  p!
au pire je met de la pattex mais après je ne pourrais plus la démonter  p!
Le 13 Octobre 2008 à 20:26
C'est justement l'avantage du frein filet, tu peux toujours devisser.
C'est plus dur bien sur mais ca depend quel frein filet tu prend.(couleur chez loctite)
je suis pret a parier que ca marcherai, c'est le bleu que tu vois sur le vis d'origine de frein, jantes, axe moteur. tout ce qui dois resister aux gros efforts
Sinon il faut que tu trouve une rondelle en cuivre pour faire joint comme sur pour les durites de freins a disque ou vis de vidange transmission
ps : la loctite te servira pour d'autres usages ;)
