Gicleur !
Auteur Sujet: Gicleur !  (Lu 3956 fois)
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • Rocket ac kité 50
Le 20 Septembre 2012 à 11:36
Bonjour a tous j'ai toujours le problème de gicleur avec mon rocket
Actuellement j'ai
- kit 50 malossi
-embrayage malossi
-variateur malossi
-pot stage 6
-galet 4,5
-carbu do 17,5 gicleur de 90
-Baa d'origine
voila le problème est, un gicleur de 90 pour une config aussi basique me parait gros non ?! ;)
Carbu 17.5 gicleur de 90
Kit 50 malossi
Embrayage delta cluch malossi      ressort full jaune
Vario multivar malossi galet de 4.5g
Vilo, roulement, spi renforcé conti chr
Pot stage 6 pro réplica
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 20 Septembre 2012 à 13:26
Si ta bougie est rouge brique ou marron clair pas de problême  a chaque moteur son gicleur  ;)
  • Rocket ac kité 50
Le 20 Septembre 2012 à 15:57
Oui pourtant elle est bien marron .. Mais bon ca fais quand meme un gros gicleur ..
Kit 50 malossi
  • 198 Messages (Débutant)
  • MBK nitro
Le 20 Septembre 2012 à 17:13
il ne bug pas et ta bougie et de bonne couleur?
si c'est le cas c'est nickel...
tu na pas fait de trou dans ta boite a air d'origine defoi?
nitro
pot tnt
carbu 17,5
propose des services de reparation de scooter (40km autour du puy en velay environ) me contacté par mail
  • Rocket ac kité 50
Le 20 Septembre 2012 à 18:28
J'ai " débridé " la boite a air
beh quand il est froid enfin que je le demarre il y a de leger trou au debut 500m meme pas, après c'est fini
au haut régime j'ai l'impréssion qu'il ya trop d'essence
mais si je mets un gicleur plus petit quand je le demarre et qu'il est froid c'est meme pas la peine au debut les premiers mettre après ça va .. donc je suis perdu le test de la bougie ça marche moyen.
Kit 50 malossi
  • MBK nitro
Le 20 Septembre 2012 à 22:48
si tu as "débridé" ta boite a air comme tu dit en effet il faut un plus gros gicleur c'est normale si tu amène plus d'air  p!!
si tu na pas de bug et que si tu démonte ta bougie elle et pas trop blanche ni trop noire ne cherche pas plus c'est bon^^
nitro
pot tnt
carbu 17,5
  • Rocket ac kité 50
Le 21 Septembre 2012 à 12:25
J'ai changer le gicleur la bougie étais noir ( 90 )
Mais coloré bizzarement culot un peux noir , la lamelle du dessus brun noir légèrement doré a l'intérieur la bosse étais rouge mais a certains endroit noir , je sais pas si je me fais biens comprendre ..
« Modifié: 22-09-2012 11:01:33 par Pattefolle »
Kit 50 malossi
  • Rocket ac kité 50
Le 22 Septembre 2012 à 11:01
up up svp
gicleur 80 richesse 1 tour et demi bougie blanche et rouge
          85 ***********************marron et noir
          90 ***********************noir
« Modifié: 23-09-2012 20:19:48 par Pattefolle »
Kit 50 malossi
  • Rocket ac kité 50
Le 23 Septembre 2012 à 22:46
up ?
Kit 50 malossi
  • 97 Messages (Novice)
  • L'alcool au volant fait des ravages...
  • Gilera Stalker 2006 (permis récupéré le 5 Novembre!)
Le 23 Septembre 2012 à 23:07
Le 85 fait bug aussi? il parait le mieux adapté
Config du scoot (faite moi-même):
-Kit 70 top perf fonte
-Pot yazuni R
-Carbu 17.5 (gicleur 80, boite à air origine modifiée et clapets top perf)
-Transmission longue Polini 16/47 (+21%)
-Galets 5.7g
-Ressorts embrayage et poussée +30%
-Vilo et roulements renforcés Motorforce
  • Rocket ac kité 50
Le 23 Septembre 2012 à 23:35
la bougie est pas trop mal mais le problème est ce petit trou de une demie secnde ou une seconde au démarrage il part pas direct ..
Kit 50 malossi
