Gilera Stalker : POIGNE A FOND PROVOQUE TROU D'ACCELERATION
Auteur Sujet: Gilera Stalker : POIGNE A FOND PROVOQUE TROU D'ACCELERATION  (Lu 8283 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 31 Juillet 2011 à 12:58
Bonjour a tous
J'ai un probleme avec mon gilera stalker
quand je tourne ma poignée d'acceleration a fond et que le scooter monte vers 70kmh il commence a s'etouffer et a ralentir alors que si je le tourne pas a fond il peut ne pas s'etouffer .
merci de m'aidez
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 31 Juillet 2011 à 16:23
regarde la couleur de ta bougie  p!!
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
Le 31 Juillet 2011 à 17:43
c'est une clé de combien pour demonter une bougie ?
  • 10516 Messages (Maitre)
  • Ride for life ;)
  • honda dax st50 swap 125cc
Le 31 Juillet 2011 à 18:22
21 p!! ton carbu est mal reglé
banni .
Le 31 Juillet 2011 à 23:21
dans les tutos reglage carbu je comprend pas ; sa doit pas etre compliquer j'ai que 2 vis dans mon carbu si quelqu'un peut m'expliquer en racourci sa serais gentil
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2
Le 01 Août 2011 à 00:11
ta une vis de ralentit celle qui ressort celle si se sert (toujours a chaud) a se que ton moteur tienne sans que tu accelère donc sans que tu cale. Si ton scoot cale quand tu lache la poignet sert cette vis jusqu'a ce que ton moteur ronronne... et la 2ième vis et la vis d'air si tu sert cette vis tu fermera l'air et te donnera un mélange plus riche(tu fera fumer) sinon bah l'inverse si y'a trop d'air sa fera un trous au départ. le réglage basique est 1tour 1/2
Je pense que tu devrai viser d' 1/4 ta vis d'air ou mettre un plus gros gicleur
dit nous si ta bougie est blanche ou pas ?
« Modifié: 01-08-2011 00:13:16 par 1dudu1 »
  • Dam'S team 68
Le 01 Août 2011 à 08:52
moi je pense trop pauvre ou/et bougie claquer  p!!
démonte ta bougie et regarde la couleur avant de poser des question !!
  • 61 Messages (Novice)
Le 01 Août 2011 à 10:56
quelle xconfigue complète pleez?
Le 01 Août 2011 à 11:55
ok je vais demonté ma bougie et je vais vous dire de quel couleur elle est.
merci a tous ceux qui m'ont repondu!
ma configue c'est presque de l'origine:
pot touring
carbu 17.5
Vario et embreyage malossi
boite a air preparer malossi
Le 01 Août 2011 à 12:04
euu soit un peu plus précis au niveau de la taille du gicleur principal?
de rien pour les rep ;)
Le 01 Août 2011 à 12:09
gicleur 72
Le 01 Août 2011 à 12:12
tu peut monter à 82 et vois après ;)
Le 01 Août 2011 à 12:42
Ma bougie sans la pointe des 300m
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 01 Août 2011 à 13:33
La bougie est niquel pour moi .
Le 01 Août 2011 à 13:41
elle est pas un peu blanche?
