gilera stalker qui s'engorge !
Auteur Sujet: gilera stalker qui s'engorge !  (Lu 3845 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 09 Novembre 2007 à 15:53
ciao tutti !
je suis une bite en méca de scooter !!
j'ai voulu nettoyer mon stalker, et j'ai bidouillé les vis de réglages du carbu, un Weber 12 :
- la grosse vis avec le ressort, je pense la vis de ralenti ?
- la vis d' arrivée d'air
- le réglage du cable d'accélérateur
résultat :
lorsque le carbu est vide , lorsque je viens de le remonter, je le démarre, j'accélérre, il monte dans les tours, sans pb,
mais dès que je désaccélere, il cale, et si j'essaye de réaccélerer, il s'engorge, j'ai beau accéléré a fond, il s'engorge, et n'a pas de puissance, rien  !!
je pense que c'est un problème de réglage, mais comment régler un carbu ?
merci de me donner quelques astuces ...
  • 78 Messages (Novice)
Le 30 Juin 2008 à 10:33
tu devrais regler a la vis d'arriver d'air
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 30 Juin 2008 à 10:40
Régle d'abord ton ralenti est aprés la vis d'air (tu la vis a fond est tu desvis petit a petit genre des demi) ;)
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 30 Juin 2008 à 13:35
Couleur de la bougie ?
Taille du gicleur ?
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 01 Juillet 2008 à 19:28
ui regle dabord ta vis de richesse et de ralenti, style 2.5 tour a la vis de ralentis et 2   3 tours a celle de lair apres sil elle s'engorge c'est niveau gicleur  p!!
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
