Bonjour à tous,
Voilà j'ai un problème plutôt complexe, et j'espère être assez compréhensible dans ma façon de vous le décrire.
Tout d'abord j'ai changer mon pot d'origine sur mon CPI Aragon par un SITO+ j'en ai retirer la bride coté cylindre, j'ai changer les galets d'origine par ceux vendus avec le pot, changer les ressorts d'embrayage par ceux également vendus avec, j'ai retirer la bride de mon vario,.. et après cela j'avais une accélération concidérablement augmentée par rapport à celle d'origine.
Mais voilà, on m'a dit de changer mon gicleur par un plus gros étant donner que j'avais changer de pot, j'ai pris +10 points je crois (je ne suis plus sûr), je l'ai monté et quelques jours après j'ai perdu toute mon accélération. A tel point que le scooter broute énormément avant de commencer à avancer avec toutefois une très grande peine.
J'en avais donc déduis que mon gicleur était ou trop gros ou trop petit, j'ai réessayer celui d'origine, mais rien n'a changer.. j'ai toujours ce problème assez embêtant !! Sur mon scooter tout est d'origine excepter les pièces énumérées ci-dessus.
J'aimerai donc avoir vos avis et si possible la solution à mon problème ! Merci d'avance.
