gros problème niveau carbu ='(
Auteur Sujet: gros problème niveau carbu ='(  (Lu 1848 fois)
  • 101 Messages (Débutant)
  • Keeway F-act
Le 06 Décembre 2008 à 15:18
bonjour,
j'ai mis un nouveau filtre a air (cornet) et depuis je n'ai que des trous a l'acceleration et voir même des fuites de carbu !!!
je sais que quand on change de filtre, il faut faire un réglage mais j'ai beau régler et je n'y parvient tujours pas  :-[
ici j'ai serré ma vis d'air au max car si je la dévisse un peu, j'ai directement un trop plein et ça fuite ...
je crois que mon mélange est trop pauvre ...
que puis-je faire ? aidez-moi SVP  :'(
merci
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 06 Décembre 2008 à 16:21
normalement, il faut augmenté le gicleur,
après, si tu n'en a pas, j'ai une solution temporaire,
il suffit de mettre une rondelle de diamètre a peux près identique que le diamètre du cornet, cette rondelle, fait qu'il y a moins d'air qui arrive
  • Keeway F-act
Le 06 Décembre 2008 à 16:26
merci bien  ;)
et comme je n'en ai pas de plus gros, j'vais utiliser ta manière  8)
je n'y avais pas pensé! en tout cas merci de m'avoir dépanner  p!!
  • 2607 Messages (Expert)
  • Er 5 - 2004
Le 06 Décembre 2008 à 16:54
ou sinon remet ta boite a air d'origine ! ;)
  • Keeway F-act
Le 06 Décembre 2008 à 18:30
oui c vrai que ça serait pas plus mal ... mais comme mon pot est fort silencieux, ça serait pas plus mal avec  :P fin, ça a voir avec l'air.
et sinon maintenant j'ai utilisé l'astuce de "Rdman" sauf qu'a défault d'une rondelle j'ai pris une vielle bouteille en plastique dont j'ai ôter le goulot avec le capuchon et que j'ai percé et mis dans l'entrée du filtre à air.
maintenant il roule, mais pas plus de 30 à 40 Km/h  :(
je sais pas comment on voit quand il y a trop d'air ou pas assez  :-[
fin je suppose que quand ça fait " beuhhhh" c'est qu'il y a trop d'air ...
et justement apres avoir monté a 40 maxi il commence a faire "beuhhh" ! est-ce bien parcequ'il y a trop d'air ?
merci de votre aide ;)
  • 300 Messages (Expérimenté)
  • derbi senda drd édition limited 2004, speed fight 2
Le 07 Décembre 2008 à 17:33
un cornet mise a par le bruit sa ne sère à rien.
donc je te conseille pour ne pas avoir de probléme de remaitre la boite à air d'origine p!!
Derbi sur le parking.  Allez y : http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=96276.0
  • 140 Messages (Débutant)
  • Derbi X Race
Le 07 Décembre 2008 à 19:46
Oui c'est le gicleur j'avait le meme probléme
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 08 Décembre 2008 à 18:18
garde la boite à air ;)
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 08 Décembre 2008 à 21:15
le cornet appart bouziller le moteur et faire un joli  bruit ( que j'admire quand meme parfois ) pour attirer les flics je vois pas vraiment a quoi sa sert ^^ et en passant nettoie ton carbu  si tu ne l'as pas fais depuis un bout de temps sa ne fait pas de mal !  p!!
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 66 Messages (Novice)
Le 08 Décembre 2008 à 21:50
boite a air  :) c le top
Le 09 Décembre 2008 à 20:18
le cornet appart bouziller le moteur et faire un joli  bruit ( que j'admire quand meme parfois ) pour attirer les gendarmes je vois pas vraiment a quoi sa sert et en passant nettoie ton carbu  si tu ne l'as pas fais depuis un bout de temps sa ne fait pas de mal !  p!!
Je sui dacor avec toi  ;)
  • Keeway F-act
Le 11 Décembre 2008 à 14:41
c'est vrai que quand j'y pense, le bruit c'est beau mais ça attire les flics  >:(
sinon maintenant, je n'ai plus de trou et il monte bien danl les tours.
mais j'ai encore un autre souci  p!
maintenant c'est mon trop plein qui fuite tout le temps!
qu'est ce que ça pourrait-être ?
- Problèmes d'alimentation ?
- Mauvais réglages du flotteur ?
la dessus j'ai encore besoin de votre aide  :P
merci
Le 11 Décembre 2008 à 19:19
Je crois quil faut que tu ressaire une vis sur ton carbu, car elle a du se désséré ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 11 Décembre 2008 à 19:48
Verifie ton floteur et ton poiteau (le petit truc qui bouge avec le floteur)
Remet ta boite a air d'origine, tu va perdre en perfs avec ce montage et en plus tu fera plus de bruit...
Pour la vis d'iar c'est desserée d'un tour et demi, (entre 1 tour et 2 tour, pas plus pas moins)
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 11 Décembre 2008 à 21:35
ba mettre un cornet c'est un risque surtout a bouziller un moteur  :P selon la config bien sur .. mais sa sert a rien si tu as une petite config' avec un moteur d'origine    pour ceux qui ont des kit 50  70 ... la je ne vais rien dire car je ne sais pas trop si un cornet apporte vraiment en perf ou pas et si sa abime le moteur    :P
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
