a vous, comme dis dans ma presentation, je me tourne vers vous pour un soucis sur un next...
donc je m'attend a des reponses du style "donne nous ta config" "pourquoi ca sur ca" ect...
donc j'expose mon soucis, en precisant que le scoot ne m'appartient pas , donc je ne suis en aucun cas responsable des modifs faites dessus ni meme les reparations anterieurs!!!
donc un scoot qui roule correctement .... puis serrage sans connaitre reelement la cause (comme d'hab
)... changement de cylindre piston , segments, joints et compagnie dans les regles de l'art me semble t il....
le scoot a rouler 10km grosso modo puis s'est couper.... impossible de redemarrer.. jusque la j'etait pas present je sais pas...
aujourd'hui je vais pour examiner la chose, d'apres un ami du proprio le joint spy coté vario a repeter! donc changement de joint spy.... du mal a demarrer , une bougie noyée au bout de 3 coup de kick .... on demonte la bougie, seche, frotte, on remet en place ca demarre!!! ca fume un peu , on met un peu de gaz il s'etouffe et petaradant un coup... pas moyen de redemarrer, on redemonte la bougie, toujours noyé, on recommence, ca demarre 10sec , et recoupe.... a chaque fois le meme soucis , un mal de chien pour le lancer et tiens 10sec demarrer avant de couper, en accelerant comme sans accelerer , starter ou pas....
je pense dans un premier temps a une prise d'air.. je commence par demonter la boite a clapet, elle tiens par 4 vis, un vis ne sert a rien la boite et le support de lamelle est peter a ce niveau la ... victoire la prise d'air est ici !!!! je change par une pipe et un support de lamelle present dans le garage...ben non rebelotte meme soucis ....
d'apres vous de ou ca peux venir? bobine d'allumage?prise d'air sur un joint de cylindre? le soucis qui se presente aujourd'hui c'est que le scoot est assez loin de chez moi, peu de temps pour pouvoir bidouiller dessus, le proprietaire en a besoin , donc j'aimerai avoir vos avis, savoir vers ou chercher en priorité!!!
je vous remercie enormement de votre aide a l'avance !!!
amicalement
noth
