Help Scoot Ovetto
Auteur Sujet: Help Scoot Ovetto  (Lu 1005 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 30 Mai 2013 à 18:39
Salut a tous , Besoin d'aide J ai un ovetto , il est de 2004.. J'ai mis dessus un carbu de 17,5 gicleur 90 que je vais changer je pense mettre moins.
Petit montage photo j'attend vos réponse(débutant) mon lien:
http://imageshack.us/photo/my-images/37/20130529130038.jpg/
avec un pot tnt et jai changer galets c est du 4,7g.
Mon scoot bug le démarrage est impek jusqu'a 40km/h il accélere plus et ce lance quand il a envie  ??? sur plat 65km/h quand il veut pépere  :-[ Sinon il reste a 45km/h donc je vous dit pas en monter!  :(
bref je galere. Merci a ceux qui ont peu etre la solution.  p!!
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 31 Mai 2013 à 06:05
salut ;)
pour ta photo fleche verte : arrivée d'essence
                   fleche bleu : depression (aspire l'essence)
                   fleche jaune et rose: passage de liquide de refroidissement pour moteur liquide, t'as juste a mettre un petit tuyau qui les rejoints l'un a l'autre pour les boucher.
                   fleche rouge: coude du cable d'accelerateur, tu peut le changer car ca risque de gratter le cable et de le bloquer et de le couper au final
sinon voit ta bougie de quelle couleur est-elle avec ta config actuelle ;) mais si ca fait comme mon ovetto c'est reglage carbu/boite a air, moi perso j'ai modifier ma BAA et nikel mais moi je suis sur de l'origine complet.....tiens au jus ;)
Le 31 Mai 2013 à 14:44
Salut Merci C est sympa de m'aidez , pour ma part  c est carbu/cornet donc je vais faire ce que tu ma dit changer le truc casser  :) ensuite d'un gicleur de 80 je suis passer au gicleur de 90 car mon scoot quand il ce lancer bien arriver a 55km/h il s'étein et plus de contact fo attendre un peu pour le rallumer en pleine route  :( bref maintenant je comprend pas pourquoi il accéléré bien au début jusqu'a 40km/h est il rame a fond et ce lance quand il veut  p! je vais faire ce que tu ma dit regarder a ma bougie  p!! je te dirai .
On le demonte comment le cable? Rouge. je préfere savoir que faire n'import quoi  :-X .
Le 04 Juin 2013 à 17:57
uuPP D'autre avis ?
Le 04 Juin 2013 à 18:09
Comment on change le coude de carburateur , une vidéo sa m aiderai beaucoup  ;) un tuto
Le 06 Juin 2013 à 18:25
comment on met le cable accélérateur a la poignet quand je le remet il ce barre , jaime démonter mais pour remettre sa je galere la  :( me fodrai une tof.. ou conseil merci !
