impulsion d'aire qui sort du pot
Auteur Sujet: impulsion d'aire qui sort du pot  (Lu 741 fois)
  • 67 Messages (Novice)
Le 11 Janvier 2015 à 14:40
Bonjour a tous voila j'ai racheter un spitro non roulant quand je kik au bout du 6 ème coup une grosse impulsion d'aire sort du pot
Donc il ne veut pas démarrer
La config :
pot mk pro race 3
kit 70 mk pro race 2
BAC V force 3
pack overange
vilo MHR
allumage MHR SELETTRA
Carbu de 28 koso
J'ai remplacé joint de BAC joint spy côté allumage et bougie
Merci d'avance pour vos réponses !help
Le 24 Janvier 2015 à 19:58
On dit que quand sa pete du pot c'est une question d'allumage!
T'es bien calee?
jantes nitro 13p..
Le 31 Janvier 2015 à 15:11
Oui je pense je l'ai caler a 2.5 moi on me dit aussi prise d'aire mais je viens de changer mes joint de haut moteur joint spy côté allumage et joint de boite a clapet mais rien ne change
  • 187 Messages (Débutant)
  • aprillia monobras rs 98 mbk 51 cf
Le 31 Janvier 2015 à 18:51
Slt as tu vérifié que tu a le bon piston! Si il a pas les bonne cotes il se peut que tu ai trop de compression. Sur le dessus du piston il y a une lettre normalement vérifier que ce soit la bonne avec ton cylindre.
Rs configuration:
vilo course 44 top perf
Boite de vitesse top perf
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Kit hebo manson panta negra 70
Pot bidalot smr
Admission 21 complete
j'ai un avertissement !
  • 208 Messages (Débutant)
Le 31 Janvier 2015 à 21:24
Je partirais plutôt sur un mauvais calage de l'allumage
Il a déjà démarré depuis que tu l'a?
Nitro MHR Team 70 Alu Racing
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Allumage MHR team rotor interne
Carbu 24 stage 6
Pipe d'admission Polini
Boite a clapets Stage 6
Zip 70 top noir
Carter preparer admission
boite a clapet VL16 MHR
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Vario Polini 9 galets
Le 01 Février 2015 à 13:16
Salut tout d'abord merci pour vos réponses alors non depuis que je l'ai il n'a jamais démarré mais l'ancien propriétaire me dit qu'il roulait avant
Et donc je doit avoir une lettre sur le piston et une sur le cylindre c'est sa?
Merci
