J'achete quelle piston
Auteur Sujet: J'achete quelle piston  (Lu 2277 fois)
  • 81 Messages (Novice)
Le 09 Janvier 2011 à 16:43
Bonjour a tous quelle piston pour mon scooteur 49cm3 2T longjia exactly 50
diamètre 40mm double segmentation car le mien est mort
un trou dedans pas de pré serrage ni serrage cylindre en fonte
vilebrequin et cage a aiguille nikel, (scoot chinois)
S V P Quelle piston prendre m'envoyer le lien
si j'achète un piston c'est sur la bécanerie pourquoi personne ne repond
« Modifié: 09-01-2011 17:27:40 par lyousss »
  • 84 Messages (Novice)
Le 09 Janvier 2011 à 17:42
Personnellement j'ai pas trouvé sur la becanerie mais plutot ici http://www.partsman.fr/moteur/haut-moteur/piston-50-cc-2tps.html en cherchant bien tu as d'autre :)
Le 09 Janvier 2011 à 17:54
merci pour ton aide c'est le meme piston que le mien le trou au milieu est d'origine ? pourquoi surtout que le mien est tout calaminé a 1cm1/2 apres la segmentation c'est que la segmentation ettait morte?
je peu prendre celui ci? http://www.la-becanerie.com/accessoires,piston-carenzi-40-trekker-speedfight,pistons,page,zoom,mod,boutique,pieces,19405-835.fr.html
« Modifié: 09-01-2011 18:11:58 par lyousss »
Le 09 Janvier 2011 à 19:03
diamètre 40 pour cylindre Carenzi fonte adaptable scooter 50 cc moteur Peugeot Air.
As tu un moteur Peugeot ? je ne crois pas donc tu as la réponse :) !
Qu'entend tu pas calaminé ? des traces de chaud ? blanc ? bleuté vert jaune ?
« Modifié: 09-01-2011 19:05:15 par Antoni2a »
  • 453 Messages (Expérimenté)
  • Booster spirit ,rocket
Le 09 Janvier 2011 à 19:13
les piston c'est un peu standar sa va sur tout les scooter  sm2!
Le 09 Janvier 2011 à 19:18
apres les segments il y a du cramé sur 1 cm 1/2 c'est ca que j'appelle calaminé (je me trompe peu etre)
en tt cas je vien de prendre KIT 50 CYLINDRE PISTON la plus de probleme comme ca en plus ca coute pas trop trop cher
sur le site que tu ma donné il est cool
merci de votre aide
Le 09 Janvier 2011 à 19:20
kit 50  :o fait gaffe a pas te faire controler
Le 09 Janvier 2011 à 19:25
Personnellement ma config:
kit 50 alu airsal bisegmentation
boite a air
carbu 17.5
boite a clapet polini
vario multivar malossi
embro malossi fly clutch + cloche dembro stage6
pot stage 6 qui arrive.
Jamais eu de problèmes avec les flics :D
Le 09 Janvier 2011 à 19:34
je ne pense pas que ce que j'ai pri soi un truc de competition c'est juste un kit cylindre piston diametre 40 avec  j'ai un carbu 19 d'origine dites moi comment je verifie si mon starter electrique marche bien (le truc sur le carbu)
mon kit http://www.partsman.fr/moteur/kit-complet/kit-haut-moteur-1e40qma.html
Le 09 Janvier 2011 à 19:38
oué mais les kit sont interdit :)
Le 09 Janvier 2011 à 19:41
bof , on s'en fou :D
personnellement je l'aurais pas acheté sur ce site ton kit , c'est juste un cylindre piston en fonte d'origine , mieux vaut allé sur la bécanerie pour sa
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 09 Janvier 2011 à 19:44
il est pas interdit c'est un type origine  ;)
banni pour manque de respect à admin
Le 09 Janvier 2011 à 19:50
tout ce que je veut c'est que se soit operationnel sinon comment je fait pour voir si mon starter marche avec combien de volt svp
Le 09 Janvier 2011 à 20:11
Hein ? tu as un starter automatique dessus ou a câble ?
Le 09 Janvier 2011 à 20:18
starter avc un cable donc automatique je vien d'apprendre que cela marchai sous du 12 volt mais je ne voi pas son utilitée dite moi et comment on le teste la il est devant moi demonté du carbu je le teste comment
