j'ai fait l'erreur de démonter le variateur sans bloc piston !
Auteur Sujet: j'ai fait l'erreur de démonter le variateur sans bloc piston !  (Lu 4729 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 27 Mars 2011 à 16:36
Bonjour, voilà j'ai reçu le pot xrun que j'avais commander pour mon nitro. Je l'ai monté, et j'ai seulement changer les galets d'origine par ceux qui étaient livré avec le pot. le problème c'est que j'ai démonter le variateur sans utiliser de bloc piston ou autres. Et après avoir tout remonter le scoot n'avançait qu'à 10km/h. Comment faire maintenant pour reparé cette erreur ?? Merci d'avance.
  • 2739 Messages (Expert)
Le 27 Mars 2011 à 19:06
 tu a tout bien remonté ?
 il fait quoi exactement ? tu a touché a la carburation ? c'est quoi le poids des galets ?
  • 299 Messages (Expérimenté)
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 27 Mars 2011 à 20:57
salut a tu reussi a viser l'écrou du vario correctement? utilise un bloc piston et demonte et remonte tous
kit 50 polini pot yacuni c16 carbu 17.5 vario malossi cage a éguille renforcé polini villo stage 6 ressort de poussé jaune boite a clapet polini
  • 87 Messages (Novice)
Le 28 Mars 2011 à 00:11
si tas mal vissé l'écrou ou mal mis la cage ca peut venir de ca... demonte et reverifie. > utilise surtout un bloc piston pour te faciliter la vie. ;) +- 4€
Speedfight2 LC
Kit 70cc Top Performance Fonte Noir
Pot d'échappement Doppler S3R
Carburateur 17.5 Dell'Orto
Gicleur 100
Cornet Malossi e5
Boitier Électronique Malossi (CDI)
Ressort de poussé Jaune Malossi
Ressort d'embrayage 30%
Galets 6*4.5gr
  • 445 Messages (Expérimenté)
  • Ludix snake
Le 28 Mars 2011 à 02:11
Vérifie si ta coupelle de vario tu l'aurais pas mise a l'envers
  • 29 Messages (Néophyte)
  • Nitro Bcd - Pot gianelli - Carbu 17.5 - Galet 4.5g
  • Nitro Bcd
Le 28 Mars 2011 à 03:32
C'est pas bien grave que tu n'ait pas utilisé de bloc piston tu t'es juste compliqué la vie sa vient d'autres choses tu as tout bien remonté comme c'était ?? Tu as fait un réglage carbu ou pas ?
Nitro Bcd
  - Pot gianelli
  - Carbu 17.5
  - Gicleur 85
  - Galets 4.5g
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 28 Mars 2011 à 15:43
oui mais si il n'a pas bien sérré la coupelle du vario sa peut joué aussi ou meme l'ecrou
Le 28 Mars 2011 à 16:05
 quand tu a la possibilité , ce n'est pas plus mal de ne pas utilisé de bloc piston , ou de clé a choc . la solution la plus douce reste la clé a sangle .
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 28 Mars 2011 à 16:16
as tu débridé ton pot ?
sa me la fait aussi sur un conti, avec la bride il avancer à 10 km/h et sans il rouler normalement p!!
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 28 Mars 2011 à 16:57
Citation de: Nitroo-69  link=topic=156106.msg2202073#msg2202073 date=1301275962
Au pire tu as fait des sions sur la calote du piston, après tout depends de ce que tu as pris pour faire office de bloque piston.
Faut pas oublie que le piston et a base d'un alliage d'alu, et qu'il est quand même fragile.
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
  • Nitro Bcd
Le 29 Mars 2011 à 00:26
Non mais je veut dire s'il na pas démonter la bougie et qui c'est fait *** a bloqué la joue ventilé par un moyen ou un autre après oui s'il a utilisé des choses a introduire dans le cylindre la ehhh  p!
Nitro Bcd
  - Pot gianelli
  - Carbu 17.5
  - Gicleur 85
  - Galets 4.5g
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 31 Mars 2011 à 20:33
jpense que demonter sans bloque piston c'est mieu parce que le bloque piston sa ecrase le piston et c'est pas le top
plop... miaouuu...
  • 169 Messages (Débutant)
  • anciennement 103 rcx full polini achetez sur mobcustom ;),spirit de 1998 en prépa....Peugeot XP6 de 2001,Aprilia SR de 2002,Yamaha TZR 2007
Le 31 Mars 2011 à 20:46
Non , car maintenant ils ont fait des bloque piston avec embout en plastique  p!!
je ne pense pas que ça vienne de ton vario mais au fait que tu ai mis un pot sans toucher au réglage carburateur  ;)
Le 01 Avril 2011 à 11:26
ah bah tu vois je savais pas. parce que le mien c'est un fabriquation maison avec une bougie^^
plop... miaouuu...
  • Nitro Bcd
Le 01 Avril 2011 à 12:56
Mdr kikmania quand sa évite d'acheté ces toujours mieux a condition que c'est bien fait
Bon Beubeu-nitro repond a nos question pour que ont t'aide  ;)
Réglage carbu effectué après montage du pot ?
Sa te le fait juste a chaud ou aussi a froid ?
Nitro Bcd
  - Pot gianelli
  - Carbu 17.5
  - Gicleur 85
  - Galets 4.5g
