j'avance pas ...
Auteur Sujet: j'avance pas ...  (Lu 1296 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 15 Avril 2011 à 18:03
bonjour a tous :)
je fait appel a vous en esperant que vous pourriez m'aidez :)
voila , y a quelque jour on ma donné un mbk rocket ( je ne ces pas de quelle année :s )
sa configuration est :
pot leovinc TT debridé
carbu 17.5 gicleur 95 bougie marron
ressort full blanc malossi
gallet 4.6 gramme variateur debridé
clapet carbone
boite a aire ( j'ai retiré le tube dedans )
je fait un melange a 2.5%
la segmentation et neuve ainsi que le piston ( TNT :s ) bien sur le rodage et fini
voila le reste et d origine
le problème que j ai , ces que je ne depasse pas les 60 k/h et ces vraiment pas terrible :s je n'arrive pas a savoir d'ou cela pourrait venir
j'aimerai pouvoir monté 75 80 ..
merci a vous d'avance
  • 169 Messages (Débutant)
  • anciennement 103 rcx full polini achetez sur mobcustom ;),spirit de 1998 en prépa....Peugeot XP6 de 2001,Aprilia SR de 2002,Yamaha TZR 2007
Le 16 Avril 2011 à 00:26
Donc ton cylindre est d'origine si j'ai bien compris ?  si oui lui d'origine est bridé ..
Bref ton scoot mets du temps à s'élancer ?
Tu veux gagner de la vitesse en achetant d'autre pièces ou pas ?
  • 1711 Messages (Expert)
  • Met la poignée dans l'angle
  • small mx5 150yx type klx,bastos 138,205 gti 1.6l,206 2l hdi 90ch reprogrammé 110ch
Le 16 Avril 2011 à 01:02
son scoot ne mets pas de temps pour s'élancer il dépasse pas les 60 c'est tout change de pot etc...dessus déja sa ira mieux
Si tu n'entend plus mon moteur ne t'inquiète pas c'est que je suis loin devant !!
Le moteur des uns fait le malheur des autres et la pit-bike c'est le mélange ultime entre l'homme et sa machine !!!
Alors en-fourche ta pit serre les cuisses et fous la poignée dans l'angle jusqu'a embaler ton putin de moulin !!!
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 16 Avril 2011 à 08:07
le nitro de mon bof roule à 60 max, mais seulement au départ il par en roule.
il doit juste trouver le bon réglage variation.
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 16 Avril 2011 à 08:33
j'ai un pote qui a un boost full origine juste pot TT il prend 85 compteur scoot et 80 reel donco ui pas normale
pour moi comme dit nitro, c'est ta variation qui ne va pas essaye des galets moin lourd
Le 17 Avril 2011 à 14:59
re bonjour a tous
et merci a vous
alors oui mon cylindre est d origine
et oui j'aimerais gagné de la vitesse meme en achetant si sa vien bien de sa ..
alors , mon scooter avai un gros trou avec des gallet de 5.2 grammes de 10 a 20 mais il allé qu'a 60
la avec les gallet de 4.6 il par mieux mais si je baisse encore il geule .. j atteind toujours que 60
voila merci a vous
« Modifié: 17-04-2011 15:07:42 par illusion_ »
  • 445 Messages (Expérimenté)
  • Ludix snake
Le 17 Avril 2011 à 18:48
Bonjours c'est le ressort blanc qui te bloque p!!
Le 17 Avril 2011 à 20:59
 merci de m aidé
mais je ne pense pas , car avant c'etait des rouge et c'etait pire
  • Ludix snake
Le 17 Avril 2011 à 22:26
justement ressort d'embrayage si tu met pas de kit ou que tu change pas de vario il ne faut pas y toucher
Le 18 Avril 2011 à 18:14
oui je suis d'acc avec  toi !
mais le mec avai monté un malossi rouge !! ces trop dur pour l origine
donc j ai mi le plus légé le blanc
  • 10 Messages (Néophyte)
  • Booster Spirit 2004
Le 18 Avril 2011 à 18:20
Salutations,
Je pense également au ressort blanc, essaye un rouge ;) ou alors tes petits ressort d'embrayages ;)
Carburateur Dell'Orto 17.5
Cornet Malossi
Pot Doppler S3R
Kit 40 Airsal
Variateur & Embrayage Stage 6
 = La crème du soft
Un up ça pique pas, enfin je crois
  • Ludix snake
Le 18 Avril 2011 à 20:30
Le mieux ces que tu aille acheter le ressort d'origine  p!!
  • 54 Messages (Novice)
  • Booster 2004>
Le 18 Avril 2011 à 21:35
Salut..
Pour resoudre ton probleme suffi de regler ton scooter,verifié que tes galet son pas use..
Cordialement !. sm2!
------->C'est en forgeant qu'on devient forgeron.<-------
Le 19 Avril 2011 à 19:28
alors mais gallet son neuf .. polini 4.6 grammes si je monte des plus lourd le scoot a un enorme trou
si je mais moins lourd , il geule et avance encor moins
niveau carbu je suis ok bougie marron
se pourrait t'il que le boitier CDI soi bridé ?
    • rush forum 50.
Le 19 Avril 2011 à 19:57
mais des galet de 5.7 avec une rondelle de callage de 0.8 et des ressort jaune.
tu gagneras en pêche et en pointe.
(tu voie jojo les rondelle servent pour tous, mais personne ne sent sert p! )
