je n'ai pas de reprise
Auteur Sujet: je n'ai pas de reprise  (Lu 1265 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
  • MBK BW'S 1990
Le 05 Mars 2013 à 21:32
Salut tout le monde voilà sur mon Bw's de 1990, j'ai quelques soucis.
Voilà en fait quand je prend un virage en épingle ou après un stop , mon scoot a du mal a repartir , il se bloque a 20 km/h pendant a peu près 5 à 10 secondes puis il part. Et j'ai un autre soucis quand je roule, il part bien puis il stagne et il repart.
Est ce normal dans les deux cas ou est-ce que j'ai un réel problème ?
Mon scoot : marque : MBK
                 modèle : BW'S
                 année  : 1990
                 pot      : Technigas ( homologué )
                 vitesse de pointe : 60 km/h environ
                 Sinon pas de modifications spéciales a part des retouches extérieures.
Voilà j'espère que vous trouverez mon soucis :) merci d'avance
Cordialement Skyshark49 :)
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 05 Mars 2013 à 21:37
Salut,
Tu doit régler ta variation rien de sorcier ;)
Peu un embrayage un peu vieux aussi ...
  • MBK BW'S 1990
Le 05 Mars 2013 à 21:39
Ha merci mais comment on le règle ? :)
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt, nitro 70 stage6
Le 05 Mars 2013 à 22:26
Salut a mon avis t galets doivent etre user , pour les changer tu ouvre ta boute a kik tu prend un bloc piston que tu met a la place de la bougie puis tu demonte ton variateur et tu regarde si les galets on des plats dessus si oui il sont user et tu les remplace par le meme poids , si tu ne connais pas le poids prend une balance digital c´est plus fiable
Gilera smt ==> 2009
Pot scr corse passage bas
Carbu 24 stage 6 r/t pwk
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
allumage mvt premium
transmi 14*53
La vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle a 100%
  • 75 Messages (Novice)
  • mbk spirit 20001
Le 06 Mars 2013 à 16:21
c est quel pot de chez technigas
es  que ta fait réglage car bu variation et aussi ressort d embrayage et de pousse (l embrayage tu peux le changer de le passer en diamètre 107 t en trouve su internet avec la cloche d occas)
description actuelle pot tnt one carbu 17.5del ortto gicleur 90 ressort d epusse jaune malossi galet5g bote doopler venturie calpet carbonne doopler a vernir pot xrun
  • MBK BW'S 1990
Le 06 Mars 2013 à 23:57
Ha oui effectivement, j'ai regardé mes galets et ils ont un plat dessus, je vais les changés merci beaucoup ! :D
  • MBK BW'S 1990
Le 07 Mars 2013 à 00:03
C'est un tecnigas next R , niveau carbu et embrayage j'ai rien touché depuis que je l'ai acheté donc normalement ( selon le vendeur... ) tout est d'origine.
