Keeway hurricane impossible a régler
Auteur Sujet: Keeway hurricane impossible a régler  (Lu 3258 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 19 Avril 2012 à 09:41
Salut, j'ai récemment fait l'acquisition d'un keeway hurricane de 2011 (tout d'origine) pour la somme de 130 € et qui ne totalisait que 1300km au compteur.
Le probleme c'est qu'il est impossible a régler.
Le gars qui l'avait avant (et qui était alcoolique et drogué) avait été mettre de l'huile 4 temps dans le réservoir du coup le pot s'est bouché (j'ai remplacé par un sito).
Ensuite j'ai eu un probleme de carbu que j'ai remplacé également.
Apres il démarrait et montait dans les tours mais des qu'on s'asseyait dessus il se coupait, apparemment le tuyau d'essence était mis sous la selle ce qui fait que des qu'on s'asseyait dessus ca le comprimait et du coup il s'éteignait.j'ai donc bougé le dit tuyau et apres il tournait.
Etant donné qu'il n'avancait pas des masses on a retiré la bride au vario et vérifié les masselottes (completement usées apres 1400 km) je v chez le marchand je lui pose la question et il me dit prend des 8 grammes.Vu que ca me paraissait trop lourd, j'ai donc pris des 6 grammes. Resultat il n'avance toujours pas.
On a donc allégé les dites masselotes et mis des 5,5 grammes > il avance un peu mieux mais en cote je me traine a 5 a l'heure.
On se dit (avec un pote qui s'y connait) qu'on va vérifier le piston, on démonte et on constate que les segments sont morts et le piston rempli d'amorces.
Je remplace donc le tout. on remonte on régle le carbu et oh surprise c'est toujours pareil.
Je change les clapets, je teste un embrayage malossi avec un ressort rouge + réglage masselottes ca avance toujours pas, on met un gicleur un peu plus gros il s'engorge > retour a celui d'origine.
Sans compter les problemes de bobine mal isolée qui faisait faux contact la roue d'entrainement pour le compteur qui ne fonctionne désormais plus, le moteur qui se leve qd on met trop de gaz (alors que les écrous sont bien serrés)etc...
Je commence vraiment a désespérer et je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse pour que cette saloperie avance comme il faut. Si ca continue je v lui mettre des coups de masses  :'(
« Modifié: 19-04-2012 09:53:18 par flashman111 »
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 19 Avril 2012 à 11:06
salut c'est normale que tu avance pas un ressort de poussée rouge et trop dure pour ta config met un jaune malossi  et ressort d'embro  blanc malossi et la tu sentira la différence
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 19 Avril 2012 à 11:26
Oui mais en théorie il devrait qd meme taper le 60 d'origine et au moins 50 en cote. Et pas 35 a plat et 10 en montée.
Enfin c mon premier et dernier milky way. C 'est vraiment trop de la m....
« Modifié: 19-04-2012 11:35:46 par flashman111 »
Le 19 Avril 2012 à 12:01
oui mais si ta variation et pas bien régler  tu obtiendras des perfs de M***E  donc pour  ta config   met des galets de 5.5 gr et ressort de poussée jaune Malossi et ressort d'embro blanc et tu tapera plus les 35 mais dans les 70, 75  km/h
Le 19 Avril 2012 à 13:24
Merci pour les conseils, je vais tester ca . Croisons les doigts
Le 19 Avril 2012 à 13:26
t inquiète  sa  va mieux fonctionner
  • 1 Messages (Néophyte)
  • 103 vogue
Le 20 Mai 2012 à 21:29
Salut je possède un Keeway hurricane   , un keeway  hurricane  d’origine tu de tape 45  pas plus . ta des bride au pot j'ai changer mon pot j'ai mi un conti  j'avancer 50   sa me sembler un peu bizar au coudre de ton pot ta une rondelle dedans faut tu la casse pour ton  air d’échappement sort mieux , après faut tu regarde au vèrio  a une rondelle faut tu la dèfait tu va aller mieux on va dire 60  p! sa va un peu mieux  p!  ( mais hier je me suis acheter  un  pot tnt (pot de nitro passe sur un keeway )   j'ai mi un gigleur 90  sa va u  peu mieu jai defait le filtre a air .. mais j'ai toujours la meme vitesse faut je fait un reglage galet mais c'est chaud  :( je veut me taper 70 75 km  je doigt avoir 10 km de plus maintenantmais je c'est pas s'est quoi faut que je mais sur le scoot merci d avance
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 20 Mai 2012 à 21:33
va te presenter et lire les règles :)
plop... miaouuu...
