Bonjour à toutes et à tous,
Je possède depuis longtemps un Chappy (13F) et j'ai entrepris de le retapé à neuf
changé le piston avec segments, la batterie, la bougie, la bobine avec l'antiparasite, tous les joints du moteur et d'autres détails
après avoir tout remonté, Le kick est complètement bloqué
(avec ou sans le carter d'huile):
Lorsque je fait tourner la roue arrière, rien n'est entrainé,
Lorsque je fait tourner le vario, Le piston bouge bien et l'engrenage aussi.
peut etre que le chappy est bloqué en 2eme vitesse mais j'ignore si cela à une incidence sur le kick.
J'ai lu à peu près toute les discutions sur ce sujet, mais il ne s'agit pas de serrage,
Le piston est comme neuf et bien huilé.
mes hypothèse sont:
-un mauvais coup l'a bloqué et il faut tout démonter pour replacer tout ça
-une securité fait que le kick se bloque lorsqu'il n'y à pas d'huile?
Si quelqu'un à une piste quelconque, cela m'aiderais beaucoup!!
Bonne semaine à tous
Archembo.
