Salut, je fais appel à vos talents de mécanno afin de me venir en aide.
J’ai changé l’axe de kick, le ressort de kick et la noix de kick de mon scooter car le kick ne fonctionnait plus. Il tournait dans le vide. Mais en remontant ca ne fonctionne pas davantage.
Pouvez vous me dire si je l’ai montré correctement ?
J’ai du hébergé les photos ailleurs car ça ne fonctionne pas directement par l’hébergeur du site.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=268884IMG1378.jpg
Autre question, ca qu’est ce que c’est ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=988790IMG1375.jpg
Merci de vos réponses.
'lut !
Alors, le seconde photo c’est le mécanisme du démarreur électrique, « l’entraineur », c’est ce qui va faire tourner electriquement ta flasque de variateur.
Pour le montage du kick, l’autre bout du ressort n’est pas dans le trou, mais sur la petit « entaille » de l’autre côté
J’essaie de te faire un montage photo, attends…
Alors voila en faite où il devrait être (clique dessus pour agrandir):
Dans les cercle jaunes
Salut. de ta réponse et en photo en plus
Ça m’a été clairement plus facile de le remonter.
Mais il y a un quelque chose qui ‹ frotte ›. Je ne sais quoi.
Et mon scooter ne démarre pas pour autant au kick.
Une idée?
peut être une idée oui, tu vois sur la photo que je t’ai mise en haut, en fait on voit bien que le gros ressort en dessous est mal mis, il ne doit pas être aussi haut. La conséquence c’est une possibilité de frottement.
Il doit bien être centré, sinon c’est que l’axe de kick n’est pas bien enfoncé… je trouve pas les mots pour clairement l’expliquer, donc je vais essayer encore en photo, de te montrer la différence entre un ressort bien placé et un non placé.
est-ce que tu vois la différence avec l’autre photo ? Celui ci de ressort et bien centré ! Et donc il s’enfonce beaucoup mieux dans son emplacement.
Il faut vraiment appuyer fort sur l’axe (côté intérieur carter) et ensuite mettre le clip de l’autre côté (côté kick)
Montre une photo de ton montage au pire.
Merci; je regarde ça ce weekend et te redit ça samedi.
