l'essence n'arrive pas à la bougie .
Auteur Sujet: l'essence n'arrive pas à la bougie .  (Lu 5658 fois)
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 06 Février 2012 à 13:27
bonjours j'ai un booster naked de 2011   j'ai mis un pot stage 6 pro réplica et depuis 1 semaine environs je n'arrive plus a  démarrer mon scoot  pourtant j'ai nettoyer le carbu  la cuve et pleines mais après quelque tentative de démarrage au kick  la bougie n'est même pas humide , j'ai de l'allumage la bougie et neuve et j'ai pence a mes clapet  pensez vous que sa peut venir de ça? merci de répondre
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 06 Février 2012 à 14:05
quand tu change de pot d echappement generalement sur un 2 temp ca as une influence sur le fonctionnement du moteur donc a mon avis regarde la couleur de ta bougie et refait des reglages carbus et sa devrait aller je pense vu que d apres toi tout le bloc admission est propre
voila
 sa m etonnerait beaucoup que ce soit les clapets ils ne se sonts pas colles juste parce que tu as changé de pot
« Modifié: 06-02-2012 14:07:07 par adrienc45 »
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 06 Février 2012 à 14:36
enfin le pot je l'ai pas changer dans la semaine sa fait un bon 2 mois que je l'ai mis le réglage carbu et au poil  la bougie et marron   et il et tomber en panne  la semaine dernière il c'est arrêter  je ne c'est pas pourquoi  il as pas serrer car apres avec beaucoup de coup de kick  il a redémarrer mais apres  plus moyen de le démarrer
Le 06 Février 2012 à 16:14
regarde au niveau de tes joints moteurs voir si t as pas une quelconque perte de compression dans ton moteur au niveau de tes joints regarde aussi l etat de tes joints spy ( tout d abord celui cote vario c est le plus simple a voir ) de tout tes joints moteur et ressere les 4 vis de ta culasse un chouilla on sait jamais des fois les problemes sa vient d une toute petite panne de rien du tout c est pour ca qu il faut regarder le moindre recoin
car si u me dis que t as d  l allumage t as de la carburation sa peut etre q une prise dair moi je pense  .
 de plus  si tu me dis que ton carbu est nikel et que ta bougie est seche  c est forcement que ton essence s echappe entre ton carbu et ton moteur donc regarde si t as pas une prise d air au niveau de tes joints a cette endroit precis et regarde aussi tes clapets on sait jamais ptere que les lamelles onts colles faut que tu regardes quoi .
voila
« Modifié: 06-02-2012 16:17:34 par adrienc45 »
Le 06 Février 2012 à 20:13
ouais , ok merci je vais regarder ça demain :)
