Le booster coupe net a haut régime
Bonjour je possede un booster. il marche nikel quand je roule doucement mais dès que je met plein gaz ou dès que je suis en haut régime le scooter n’envoie plus de gaz et repars 10 kmh en dessous!
Je possède un carbu 17.5 + pot bidalot et vario malossi.
le problème persiste même en augmentant ou diminuant mon gicleur principal!
Mon carbu est un motoforce.
Est ce que le problème pourrais venir de la bougie, allumage ou carbu.
Je vous remercie d’avance.
vérifie si t’as bougie est marron ?
vario d’origine ?
Ma bougie est marron ( couleur brique ) et jai un vario malossi
la derniere fois qu il faisait des truc du genre c etais des pres sérrage soit il decendé net en régime , soit il callé …
Salut ,tu voit l’autre fois ou tu disait que je racontait n’importe quoi ,tant que tu agrandira pas le trou d’arrivé d’essence de ton carbu motoforce ,ton problème persistera ,sa sert a rien de mettre un gicleur plus gros ,croit moi j’ai essayé aussi .La seule solution ,agrandir le trou ou il y a le pointeau pour augmenter l’arrivée d’essence .Mais tu peut toujours t’obstiné a monter d’autres gicleurs ,sa changera rien . smiley.gif Si je te dit que ces carbu ont un problème ,c’est que j’ai été e-me-dé comme toi ,avec les meme symptomes !
