à tous!!!
J'ai enmener mon scoot pour quelque problème, avant de l'enmener m'a config etait:
Pot conti chr v3
Vario malossi galet 7gr
Cylindre carenzi bleu type origine
Ressort full blanc malossi
Carbu 12 origine impossible à regler, broutait au démarrage
BAA origine
Donc mon pro m'à installé
Carbu 17,5 DO
Cornet box conti chr
Ressort d'embro polini bleu
Galet 5,5 gr
Courroie neuve
La courroie monte en haut du vario (test marqueur) par moi meme
Le scoot broute encore un peu mais c'est insinifiant, mon pro m'à dit qu'il brouter à cause du cylindre car il a essayer avec different pot et broute pas qu'avec un pot origine debrider (avec carbu et boite à air origine) d'où le carbu 17,5 et cornet
Bref, mon problème est pas là, le problème c'est qu'il monte qu'à 75 sur plat vent dans le dos et 95 en pente.
Donc s'a m'etonne enormement qu'il aille pas plus vite avec sa sur plat.
Mon pro a quand meme 40 ans de metier
Que faire please sa me gave trop
Qu'elle ressort d'embro mettre car il prend trop de tour au demarrage et baisse dans les tour apres pour repartir par la suite et galere a monter dans les tour apres 30 40 kmh que se soit avec des galet plus lourd qu'avec des 5,5gr
Merci pour vos futur reponse
