Ludix blaster
Auteur Sujet: Ludix blaster  (Lu 1613 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 10 Septembre 2016 à 20:05
 salut. J'ai acheté un ludix blaster récement et j'ai des bizarreries avec. Il ne supporte pas le soleil et fait des caprices pour démarrer quand je l'y expose. Des fois quand je roule, le scooter ne veut plus avancer malgré qu'il ne s'éteigne pas, j'ai beau accélérer il fait du bruit mais reste sur place puis après l'avoir éteint et redémarrer il réagit normalement et des fois il ne veut pas démarrer au bouton d'allumage électrique, ça ne produit même aucun bruit puis 5 minutes après ça fonctionne. Je pense que ça vient de l'allumage mais étant un noob en mécanique j'espère juste que je ne vais pas devoir changer l'allumage complet. J'ai changé la bougie et j'ai fait un nettoyage carbu depuis mon achat et le scooter est tout d'origine.  !help
  • 79 Messages (Novice)
  • The doctor 69
  • Sans puissance ta maîtrise n'est rien .
Le 29 Septembre 2016 à 20:52
Demonte ta culasse et regarde si tn cylindre est abimer sa mal'air d'etre un signe de fatigue du moteur , un moteur fatiguer va chauffer et perte de puissance et pour l'electrique regarde les cable de batterie ou tes capteur de poigners
banni !!
