Ludix blaster problème carburation
Auteur Sujet: Ludix blaster problème carburation  (Lu 2020 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 23 Juin 2016 à 02:27
Bonjour je possèdent un Ludix radical de 2006.
Config: pot Conti Strada débrider
              Vario débrider
              Carburateur 17,5
              Cdi delorto
Donc voilà mon problème celà fait plus de 1 mois que j'ai changer de carburateur
12 vers 17,5 car mon carburateur de 12 etait hs.
Mon scooter avec le carburateur 12mm monter environ 95km/h.
Et maintenant avec un carburateur de 17,5 sans boîte a air avec un bas collant et un gicleur de 68 le scooter n'avance plus que à 65km/h. Jai enlever ma boîte à air et mis un gicleur de 68 car avec le gicleur de 80 donner avec le carburateur le scooter n'avait pas asser d'air.
Donc j'aimerais remettre ma boite d origine mais la question est quel gicleur mettre pour regagné ma pointe de 95km/h et enlever le bruit monstrueux qui n'est pas tolérait par la police.
Merci d'avance .
  • 123 Messages (Débutant)
Le 23 Juin 2016 à 09:21
Salut, quand tu changes un carbu pour un plus gros, c'est logique qu'il faut faire des réglages. Remet ta boîte à air, car sans filtre et gigleur de 68 c'est sûrement trop pauvre et c'est mauvais pour ton hm.si tu as pas asser d'air, tu peux préparer la boîte à air, c'est très simple à réaliser. mais la seule solution c'est de faire des tests avec plusieurs gicleurs pour trouver le bon réglage
Le 23 Juin 2016 à 09:28
Salut je pense pas que je suis trop pauvre car jai une boite à air préparer avec n
Un gicleur de 80 sa ne fonctionne pas jai tous essayer de 80 à 68 avec boite à air sans  boîte à air et avec boite à air préparer.
Concrètement comment exactement je devrai préparée ma boite à air ou aussi non quel gicleur mettre pour rester avec ma boite à air d origine .
Le 23 Juin 2016 à 10:09
Pour préparer la boîte à air, faut juste agrandir le trou d'entrer d'air et mettre un mousse genre malossi. pour le gicleur on sait pas dire a ta place, faut te fié au comportement de ton scoot et la couleur de la bougie . Ton scoot se comporte comment et quelle est la couleur de ta bougie ?
