Ludix demarre mais n'avance pas
Auteur Sujet: Ludix demarre mais n'avance pas  (Lu 2086 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 20 Août 2015 à 23:01
Bonjour
Je posséde un ludix snake 2006 équipé :
Pot technigas Q-tre neuf
cylindre 49.9 carrenzzi Neuf
carbu DO 17.5 ED Neuf
variateur malossi multivar Neuf
embrayage malossi fly cutch Neuf
ressort d'embrayage jaune
courroie Gates Neuve
Ressort de poussée stage 6 hard Neuf
Boite a air d'origine
galet de 7.5
Je précise que tout mon moteur est neuf segmentation neuve changement de piston et joint aussi.
Mon Ludix démarre mais quand j'accelére il broute et n'avance pas impossible de faire plus de 3 métres aprés il cale.
J'ai essayé plusieurs réglages avec des gicleur de 75 et 83.
Mon aiguille de boisseaux est au 3éme cran.
Question.
- Comment régler vis de richesse et de ralenti ?
- Quel gicleurs ?
- Quel cran pour l'aiguille ?
Merci de vos réponses  :)
  • 117 Messages (Débutant)
Le 21 Août 2015 à 18:06
monte l'aiguille d'un cran par rapport au reglage de base pour qu'elle descende plus j'avais fait sa sur mon blaster (moteur lc)
Le 21 Août 2015 à 21:04
daccord donc je monte laiguille au deuxieme cran. ensuite pour les durites jai un 17.5 ed je branche que l'huile et lessence jai que ses deux cable een méme temp. :)
et pour le gicleur a ton avis je met quoi ?
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 22 Août 2015 à 15:18
mets un gicleur de 90 ça serait mieux pour l'essence.
Le 23 Août 2015 à 14:00
Sa va pas être trop gros ???
Le 23 Août 2015 à 17:06
a titre d'indication je tourne riche avec gp de 71 sur mon blaster qui un cylindre origine un peu préparé un post sito le 17.5 et le vario polini speed control en gallet de 5.6 fourni (un peut trop légé je pense) et un ressort de poussée doppler blanc,donc pour ton gicleur je te dirais de commencer par 75 et pour l'aiguille j'avais mi au 4 eme cran en partant du bas
« Modifié: 23-08-2015 17:08:28 par sébastien.w »
