Pas facile de te répondre si on a pas les symptômes.... Si ton scoot a tendance à s'emballer au ralenti, c'est une prise d'air. Si il fume et pétrole, il est trop riche ou il s'engorge. Pour la prise d'air, il faut vérifier tous les joints, même t'es spi ainsi que tes serrages. Pour la richesse, faut vérifier le carbu, gicleurs, ralenti & principal, le pointeau et le flotteur, faire des essais avec différente taille de gicleurs, c'est chiant mais il n'y a pas le choix.
