MACH g ne demarre plus apres changement carbu !
Auteur Sujet: MACH g ne demarre plus apres changement carbu !  (Lu 3284 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 07 Juin 2012 à 18:29
bonjour
apres moultes galére, j'ai monter mon carbu DO phva 17.5, le soucis reside dans le fait que le scooter ne demarre pas !
meme en bouchant l'entré du carbu, a part de l'essence plein la main: rien !
aiguille au 2eme cran partant du haut, c'etait comme sa, j'ai pas changer !
ralenti 2 tours et demi.
richesse, 1 tour et demi.
gicleur 80 fournit avec le carbu (j'ai 88 et 90 en rade au cas ou)
pipe neuve
durite essence neuve.
je sais pas quoi dire de plus ni quoi faire en l'occurence, sachant que hier avant démontage sa fonctionné !!
des suggestion ?
SEEk cartouche polini for race bon etat. MP me
  • 221 Messages (Débutant)
  • Speedfight 2 LC (pot leovince touring installé récemment)
Le 07 Juin 2012 à 21:50
salut  ;) peut être un problème au niveau du starter ?
Que fait Van Damme dès qu'il monte dans sa voiture ???????????????  i full contact !
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 07 Juin 2012 à 21:59
salut tu a regarder a ta bougie car j avais le meme souci et sa venais de ma bougie  et sinon pour qui de marre il a une bon moyen tu démonte ta bougie et tu mes de l essence dans le trou de la bougie tu replace la bougie et normalement il devrais de marre et sinon c que ton carbu et peux être mal réglé ton scooter broute ou pas quand tu veux le de marre et ta regarder oci a tes clape
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 07 Juin 2012 à 22:08
essaye le meme gicleur que sur ton ancien carbu , soit ta pas assez d'essence qui arrive , soit tu en as trop donc sa noie ta bougie
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 08 Juin 2012 à 08:35
la bougie a 2 semaines elle etait marron clair car prise d'aire a la pipe d'admission.
la elle est neuve la pipe et bien hermetique.
pour le starter je bien rebrancher et visser comme sur origine vu que c'est compatible avec le phva.
un truc c'est que ma bougie était tres mouillé donc peu etre qu'il est noyé j'ai démonter pour l'esssuyer et j'ai pas retoucher depuis hier.
en sois je pense a un merde a regler vu qu'avec le 12 origine sa demarrer et y'avait pas de ratés.
mais la faut que sa demarre car me pointer une heure a l'avance au boulot en bus ... heu ... je suis pas fan !
Le 08 Juin 2012 à 13:33
salut si ta bougie et tres mouillé c que ta trop d essence qui arrive je pense que sa vient  de ton gicleur  et de quel couleur et ta bougie si elle et blanche c que ta trop d air et si elle et noir trop d essence la couleur idéal c marron chocolat  si ta trop d essence changer ton gicleur
Le 08 Juin 2012 à 15:47
probleme pour le moment plus d'actualité, on m'as volé batterie et carbu dans la nuit.
je me retrouve donc avec le scoot dans l'appart pour éviter de me le faire dépouillé !!
  • 186 Messages (Débutant)
  • golf4 r32, golf3 vr6,600 gsx-r ,900hornet, VW buggy, 450raptor et 3 pocket cross
Le 08 Juin 2012 à 22:14
4 eme vol en meme pas 1 semaine que je vois sur le site normal le beau temp revien tous les enc*** de voleurs sont de sorti
Le 09 Juin 2012 à 10:52
salut je suis désoler pour toi vre tu na pas de chance si t assure va voir ton assurance mes c vre que se qui font sa c des gros encu...ler il non rien d autre a faire que faire chier les gens
Le 09 Juin 2012 à 11:15
sa me rapelle l'été dernier  , ont ma fait pareil baterie et carbu  mais en plus il m'avais broyer le cylndre (N) plus cas aller voir ton assurreur
Le 09 Juin 2012 à 16:47
salut.
merci de votre compassion les gars !
hier donc j'ai etait chez mon pro ... 113.5€ plus tard me voila avec une batterie neuve un carbu phbn 17.5 DO de la gaine et du cable ... plus qu'as remonter
Le 10 Juin 2012 à 00:26
Ok tiens au courant si ta un soucie
Le 11 Juin 2012 à 02:34
bonne nouvelle tout fonctionne !
on trempe le cul de la bougie dans du sp98 et kick et VROUMMM ! au top !
restera a bien regler la tension du cable d'accellerateur et reglage carbu !
Le 11 Juin 2012 à 11:48
pence a graisser ton cable en meme temps :)
