manque d'acceleration typhoon
Auteur Sujet: manque d'acceleration typhoon  (Lu 1172 fois)
  • 72 Messages (Novice)
  • Cylindre malossi Pot ninja Carburateur weber
  • Piaggo typhoon
Le 08 Mai 2010 à 19:04
Salut
J'ai monté un nouveau piston, un cylindre en fonte malossi et un pot ninja sur mon typhoon qui montais avant a 70 mais maintenant il ne monte que 50 sur une longue distance , je n'ai plus de reprise non plus mais a 20 j'ai une grosse accélération et après sa monte doucement jusqu'à 50.
Est ce que c'est normal le temps du rodage ou faut régler et attendre ???
Soit intelligent ou meurt en essayant
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 08 Mai 2010 à 21:34
il faut d'abord régler et bien faire ton rodage !
  • Piaggo typhoon
Le 10 Mai 2010 à 10:28
et je doit règle quoi??
 Parce que j'ai reçu des galet et des nouveau ressort d'embrayage avec mon pots est ce que je les met déjà ou j'attends d'avoir fini le rodage???
  • 163 Messages (Débutant)
  • spitro
Le 10 Mai 2010 à 10:53
tu n'as pas monter les galets et ressort livrer avec le pot???
monte les pour faire tes réglages se sera déjà un peu mieux
  • Piaggo typhoon
Le 10 Mai 2010 à 13:35
merci je vais faire sa cette aprem et je verai deja si c'est mieu
