Mauvaise reprise d'acceleration kymco
Auteur Sujet: Mauvaise reprise d'acceleration kymco  (Lu 2828 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
  • Kymco 50 RS Naked 2T
Le 04 Septembre 2015 à 04:48
Salut à tous  sm2!
Ces derniers temps même avant d'avoir changer certaines pieces (Haut-Moteur..) sur mon scooter, j'ai un petit problème au démarrage, je vous explique.
A chaque départ (poignée d'acceleration à fond) mon scooter hurle énormement pour pas grand chose, une fois qu'il atteint environs les 20-30km/h je le relache pour qu'il arrête de hurlé comme un malade, suite à sa, quand je remet ma poignée à fond afin d'accelerer mon scooter fait ''brooooooooooooh'' pendant quelques mètres pendant mon acceleration, après avoir pris une certaine vitesse il reprend son bruit habituel, c'est vraiment chiant, en pente, je n'ai aucune reprise. Même quand je m'arrête defois par exemple a un feu rouge & qu'il passe au vert, j'accelère mais se ''brrooooooh'' apparait après je lache l'accelerateur & je le reprend & il reviens au bruit normal, je ne sais pas d'où sa viens, certaine personne me disent que mon embrayage est surement niquer, j'aimerai savoir où est le problème s'il vous plaît merci  p!!
« Modifié: 04-09-2015 06:59:53 par -Seb »
Setup[/b]
☆ Cylindre 47 Malossi Fonte
☆ Carbu 19 Malossi PHBG
☆ Pot Sito (Debridé)
☆ Vario Malossi + Galets 7g
☆ Embrayage Malossi Fly Clutch
☆ Ressort de Poussé rouge & d'embrayage jaune
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 06 Septembre 2015 à 02:07
le scooter fair brooo comme si il s'engorger? reglage carbu...
vérifie ton montage HM prise d'aire.. on sais jamais
le scooter gueule au demarrage peut etre lier a un mauvais reglage de la variation ou courroie qui patine donc a changer
kymco je suppose un 4t reglage soupape defois sa peut jouer.. ( sur un 4t je parle)
Le 07 Septembre 2015 à 00:24
Effectivement, hier, j'ai changer ma courroie qui n'etait pas bonne & j'ai changer mon embrayage qui lui n'etait pas bon non plus ainsi que mon ressort de poussé, j'ai changer de carbu, pour un 19 Malossi qu'on m'as filé (neuf) quand je roule mon scooter quelques mètres après, il s'ettoufe & meurt après, un mécano m'as fait des reglages (richesses + ralenti) il a toujours tendances a s'eteindre quelques metres après, j'ai donc décidé de démonté ma cuve pour être sûr d'un truc, et c'etait bien le cas, cuve pleine d'essence, je me suis dit que le gigleur etait sans doute trop gros, avis ? C'est un gigleur 80.
Setup[/b]
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 07 Septembre 2015 à 00:33
Non non la cuve doit être pleine d'essence c'est normal, le gilceur n'agit pas sur la quantité d'essence dans ta cuve, seulement ton gicleur me paraît très gros,  tu a quoi comme config ?
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
Le 07 Septembre 2015 à 00:39
Kit 50 Malossi Fonte, Embrayage Malossi, Vario debridé galet 5.7gr, ressort de poussé jaune, boite à air d'origine, carbu 19 malossi gigleur 80, Pot Sito debridé
Setup[/b]
Le 07 Septembre 2015 à 00:55
Je te conseil un gicleur de 72  ;)
La couleur de ta bougie ?  :)
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 07 Septembre 2015 à 01:00
Le prix du gigleur atteint a peu-près combien s'il te plaît ?
Euh la bougie je n'ai pas regarder parcontre, je verifirai demain, je te tiendrai au courant.
Merci pour tes conseils en tout cas  p!!
« Modifié: 07-09-2015 01:02:45 par -Seb »
Setup[/b]
Le 07 Septembre 2015 à 01:03
C'est quel type de carbu que tu as ?
Ok ça roule  ;)
Pas de soucis  p!!
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 07 Septembre 2015 à 01:08
Malossi PHBG 19mm
Setup[/b]
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 07 Septembre 2015 à 06:36
Parfait, merci ;)
Setup[/b]
Le 07 Septembre 2015 à 08:30
De rien
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 07 Septembre 2015 à 23:14
Re-Salut  sm2!
Bon apparement fallais que je regles mon carbu correctement d'apres mon mecano, j'ai laisser le gicleur 80 et j'ai fait mon reglage, bougie marron/Brune, reglace parfait, jusque la tout va bien, depuis que j'ai changer mon embrayage pour un fly clutch malossi & une courroie malossi, j'ai le scooter qui hurle pour quedal... J'ai eu un perte de vitesse depuis mon changement d'embrayage, courroie, galet, carbu, si tu peut me dire d'ou sa vien s'il te plait merci !!
Setup[/b]
Le 07 Septembre 2015 à 23:18
salut donc c'est réglé pour la carburation cool p!!
 Euh pourquoi avoir changer les galets ?  ???
Quand tu accélère tu sent qu'il veut avancer ou il tourne dans le vide un moment ?
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 07 Septembre 2015 à 23:42
Enfaite il fait un petit 'brooh' jusqu'a 20km/h apres il part rapidement et hurle mais j'ai pas l'impression qu'il avance assez vite pour ce son
 J'ai changer les galets car il etait dans la boite du pot sito mais je les avait pas  encore mit  donc quand jai changer mon embrayage et ma courroie j'ai pris l'occasion pour les mettre
« Modifié: 07-09-2015 23:45:00 par -Seb »
Setup[/b]
