Auteur Sujet: MBK OVETTO , Problemes d'allumage  (Lu 3612 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 02 Septembre 2012 à 20:55
Bonjour !
Voila j'ai récupérer aujourd'hui même un mbk ovetto qui n'avait pas rouler depuis plusieurs années et seulement 6000 km .
Je lance un nouveau fil de discussion car je n'ai trouver aucun problème similaire =( !
Donc j'ai changer la batterie par une neuve , mis une nouvelle bougie , nettoyer le carburateur et rien y fait le scooter ne se lance pas , quand on essaie de le demarrer il fait du bruit mais ne demarre  jamais ni au kick ni avec le starter !
Voila si vous avez eu le meme probleme ou si vous connaissez une astuce merci d'avance ! =)
  • 97 Messages (Novice)
  • L'alcool au volant fait des ravages...
  • Gilera Stalker 2006 (permis récupéré le 5 Novembre!)
Le 02 Septembre 2012 à 21:11
Remplace ton essence si ce n'est pas fait, elle est peut être dépassée, ou problème d'arrivée dans le carbu (robinet, durites bouchées...)
Config du scoot (faite moi-même):
-Kit 70 top perf fonte
-Pot yazuni R
-Carbu 17.5 (gicleur 80, boite à air origine modifiée et clapets top perf)
-Transmission longue Polini 16/47 (+21%)
-Galets 5.7g
-Ressorts embrayage et poussée +30%
-Vilo et roulements renforcés Motorforce
Le 02 Septembre 2012 à 21:13
peut-être aussi tes réglages de carburation à refaire : vis de richesse, trop riche ou trop pauvre, vis de ralentit trop faible...
PS : Je m'excuse pour les quelques doubles postes de début de forum.
« Modifié: 02-09-2012 22:51:09 par Jobar-Bzh »
-Pot yazuni R
-Galets 5.7g
  • 453 Messages (Expérimenté)
  • Booster spirit ,rocket
Le 02 Septembre 2012 à 21:43
essaye de mettre de l’essence récente dans le cylindre par le trou de la bougie
jobar les double post sont interdit
Le 03 Septembre 2012 à 11:54
Salut !
désolée j'avais oublié de preciser que j'avais changer l'essence ...
Quan je freine et que j'appuie sur le starter le scooter fait le bruit normal qu'il devrait faire juste avant de demarrer mais malgré le fait que j'accelere rien ne se passe ...
Comment je peux nettoyer l'arrivée d'essence au carbu ?
Ou alors un simple probleme de bougie meme si elle est neuve ... A ce moment la comment faire pour la tester ?
Merci d'avance !
Cordialement , mamanours
Le 03 Septembre 2012 à 21:07
Si elle est neuve, c'est presque impossible que ce soit la bougie.
Pour testé s'il y a l'étincelle:
Dévisses la, rebranche la à l'antiparasite ensuite kick en mettant son électrode à proximité d'une surface métallique.
Si ton étincelle est bleu, le problème ne vient logiquement pas de la.
-Pot yazuni R
-Galets 5.7g
