...Bonjour à tous, voilà je possède un spirit naked après 2004, il est de 2008 pour être plus précis.
Ayant changer mon haut moteur ( cylindre, culasse, piston) j'ai maintenant quelques soucis d'accélération à chaud. Mon ancien cylindre était un 49.9 AIRSAL en Alu, il a fait son temps, c'est pour celà que j'ai remplacer par un cylindre en fonte Top Perf 49.3 ( avec une culasse haute compression qui semble être en Alu)
A par ce changement de haut moteur, mon scooter est d'origine, pot etc.. le tout débridé !
Le problème :
A froid le scooter monte très bien dans les tours accélération niquel, jusque 80km/h
Mais des qu'il a tournait quelques temps, il a un trou énorme en accélération !
De 30 à 50 km/h mon scooter n'avance pas du tout ! et des qu'il passe les 50km/h il est reparti de plus belle ! Plusieurs personnes m'ont dit : "Tu as peut être une bulle d'air dans ton carbu" " Ton carbu est encrasser !"
Carbu encrasser le problème devrait perssister tout le temps ?
Ensuite j'ai lus, qu'il faut faire un réglage du carburateur, mi-régime avec l'aiguille! Enfin ! Je ne sais plus ou donner tête ! Si quelqu'un pourrait m'éclairer ! :/
Voila ma config :
Scoot : Mbk Spirit Naked 2008
Haut Moteur : 49.3 Top Perf Fonte
Pot :Origine débridé !
Vilo ( Embeillage ) :Origine
Carbu :origine
Filtre a air :Origine
Variateur :Origine
Embrayage :Origine
Taille Gicleur : Origine (75 me semble)
Nbr et Poids des Galets : 6 galets un peu plus lourd que les origines ! je ne sais plus le poids exact !
