mbk stunt
Auteur Sujet: mbk stunt  (Lu 1684 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
Le 01 Juin 2015 à 23:45
bonjour a tous voila mon problème mon mbk stunt année 2010 tout d origine et que Ouen ma batterie et vide mon scooter na plus de jus j ai changer la batterie rien change la batterie  ne charge plus sur le scooter dou peut venir le problème merci a vous tous
« Modifié: 01-06-2015 23:47:03 par maxime3300000 »
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 01 Juin 2015 à 23:58
tu as un régulateur de tension sur ton stunt, il sert a recharger ta batterie quand tu roule, sinon ca peut venir de boitier qui se trouve a coté de la batterie, il est noir avec 4 cosses qui se branche, il peut être défectueux   p!!
vas ici pour poster;-) http://forum.mobcustom.com/allumage-(pieces-scooter)/
« Modifié: 02-06-2015 00:03:21 par franck85 »
Le 02 Juin 2015 à 00:09
le boitier noir a broche et neuf mais pk sans batterie ya pas de jus
Le 02 Juin 2015 à 00:19
il sert a faire "principalement" a faire tourner ton démarreur, sinon tu as peut-être un problème de masse ou quelque chose qui touche au cadre ou des cosses qui ne sont pas a leurs place.... mauvais branchement... ou des cosses qui sont placées dans le mauvais sens.....
Le 02 Juin 2015 à 02:15
Tout et bien branché pas de masse la je comprends rien même ô kik sans batterie rien pas de courent et ce que sa pourrai venir du régulateur de tension merci
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 02 Juin 2015 à 06:41
Si quand tu kick ta pas de jus alors le soucis vient de ton allumage ( retire ta bougie et tu la fait touché ton cadre et tu kick voir si ya une etincelle )
Si y'en a pas c soit ta bougie soit ton allumage soit ton CDI
Le 02 Juin 2015 à 10:58
Je L ais fais jais enlever la bougie essayer sur le cadre sans batterie sa marche pas et des que je te branche la batterie sa marche et une ôtre question qu'elle boitier recharge la batterie j'aimerais bien comprendre pourquoi sans batterie jais plus de jus du tout cet la premier fois de ma vie que je vois sa
Le 04 Juin 2015 à 13:07
Personne ne peut M aider
Le 04 Juin 2015 à 13:33
la c'est un big soucis a trouver car moi-non plus je n'ai jamais vus de scoot ne plus démarrer sans batterie....
il faut que tu revois tout ton faisceaux électrique obliger!!!!
et tester tout tes boîtiers avec et sans batterie, je voit pas d'autre soucis autrement.... a moins que tu as un antivol électrique....
